vv..
vv..
Днепродзержинск
29.12.2016 в 18:27:36
ну тогда я не понимаю, откуда возьмутся +58. С момента включения котла на обогрев и до достижения +70 проходит минут 5, получается все это время обратка ниже +58
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.12.2016 в 18:51:26
vv.., Совершенно необязательно (да и невозможно) все время поддерживать обратку 58 гр (кстати, по другим данным, достаточно 50) Такую температуру рекомендуют, чтобы на пластинах теплообменника не было конденсата, который вызывает коррозию. В пусковые периоды конденсат все равно образуется, важно, чтобы он не накапливался, а своевременно испарялся. Так что заморачиваться этим пунктом не стоит, я знаю СО с настенными котлами, работающие уже 10~12 лет в низкотемпературном режиме, и ничего, полет нормальный
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.12.2016 в 19:18:25
vv.. написал: ну тогда я не понимаю, откуда возьмутся +58.
От того, что Ваша система спроктирована неправильно, и даже если её кто-то рассчитывал, то был неквалифицирован для этого.
И не нужно тут ссылок на дядю Васю и дядю Петю, у которых, якобы всегда стоит и никогда не падает. :D Вместо этих глупых ссылок возьмите мультиметр с термодатчиком и измерьте температуры, чтобы не флудить. Но подозреваю, что флудить Вам приятнее, чем провести измерения. А раз так имею право присвоить Вам почетное имя - флудераст.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.12.2016 в 19:21:57
В0д0пр0в0дчик написал: Совершенно необязательно (да и невозможно) все время поддерживать обратку 58 гр (
Вам бы подучиться хоть немного нужно, прежде, чем давать такие неграмотные советы.
Мне всегда смешно, когда неуч заявляет, что типа "невозможно". Хотя полный неуч-идиот, и даже не понимает о чём речь, всё равно изображает из себя всезнайку.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.12.2016 в 19:27:50
В0д0пр0в0дчик написал: я знаю СО с настенными котлами, работающие уже 10~12 лет в низкотемпературном режиме, и ничего, полет нормальный
Откровенная ложь! Вам кто платит за эту ложь? И совесть Ваша молчит? (вряд-ли конечно она у Вас есть).
Вы вообще по жизни лжец и подлец, или только когда продаётесь как проститутка?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.12.2016 в 19:35:18
Inch1964, Да, Маэстро, Ваше внимание освежает любую тему, не понимаю, почему Вас банят все время??? Но Вы уж хоть топикстартеров-то не чморите - не будет новых тем, где будете отрываться???
Я, пожалуй буду фиксировать Ваши высказывания, сделанные в теплотехническом трансе. Лет через пять получится священная книга, похлеще Библии или Корана...
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.12.2016 в 19:43:25
В0д0пр0в0дчик, ну а нафига Вы постоянно начинаете лгать? Что, у Вас недержание речи, как недержание мочи? Ну, если не знаете - промолчите, чем лгать везде и всюду.
Допускаю, что Вы не осознанно лжёте, а высказываете свои вредоносные измышления. Но это также является вредоносными советами для других форумчан.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.12.2016 в 19:52:13
Сочувстую топикстартеру, что ему пришлось читать весь холивар.
Хотя все неучи так и не смогли дать простой ответ на простой вопрос: - обратка неконденсационного котла не должнв быть ниже +58 (а лучше +60) градусов.
касимов
касимов
Касимов
29.12.2016 в 23:57:27
Inch1964 написал: обратка неконденсационного котла не должнв быть ниже +58 (а лучше +60) градусов.
Бред проектировщика. В межсезонье это безумная температура. Inch1964, Сначала посмотрите где топик проживает. Потом сбавьте градусы на котле....
Inch1964 написал: Сочувстую топикстартеру, что ему пришлось читать весь холивар.
Мы тоже читаем Ваш холивар! :D
касимов
касимов
Касимов
30.12.2016 в 07:23:21
vv.. написал: Встречал мнения, что при малой разнице температур котел работает не эффективно
Настенник не может работать неэффективно. У него в мозгах задача нагреть теплоноситель до определенной температуры.Или нагреть помещение, если датчик наружней температуры.
vv.. написал: большая часть тепла улетает в дымоход вместо нагрева теплообменника
Она улетает туда при нагреве,но мимо него тепло не пройдет. Котел выключится после выполнения задачи.
Не переживайте, все у вас хорошо.( с отоплением)
Acer
Acer
Томск
30.12.2016 в 15:38:50
vv.. написал: Необходимо ли что-то менять-переделывать или система работает правильно ?
Для максимальной эффективности сделайте чтобы полотенце было только в подаче а не как радиатор подключено. Радиаторы отрегулируйте так, чтобы обратка на радиаторах была одной температуры.
