Михаил Колмаков
Михаил Колмаков
Омск
29.12.2016 в 20:58:03
Всем доброго времени суток! Делаю ремонт в новостройке. Столкнулся со следующей проблемой. Прокидывая новые металлопластиковые трубы отопления в гофре в стяжке пола до радиаторов, мастер на стал заморачиваться и делать глубокую канаву в стяжке и сильно углублять трубы в пол. Залил трубы, сверху от гофры получился слой стяжки примерно 1 см. Лежит в полу 8 труб (с учетом обратки). Нагревается эта "тропинка" очень прилично, так как топят у нас в Сибири в морозы очень хорошо. Сверху планируется финишный пол 1,5 см и напольное покрытие Арт Винил. Итого 2,5 см до труб в полу + толщина подложки. Проблема в том, что в инструкции к арт винилу указано, что теплые полы должны быть под ним температурой не больше 27 градусов. У меня явно больше. Боюсь, что не выдержит арт винил такого издевательства. Как можно рассеить это тепло от труб отопления? Может быть есть смысл залить под финишную стяжку в местах, где идут трубы, сетку кладочную армированную с ячейкой 5х5 см и диаметром 2,5 мм, ширина сетки 50 см ?? Сейчас "горячая полоска" идет по квартире шириной от 10 до 15 см, будет при таком варианте ширина "теплого пола" 50 см в расчете на то, что часть тепла заберет на себя сетка и общая температура пола этой зоны упадет. Прав я или нет? Подскажите пожалуйста! Может быть есть другие варианты решить проблему? Спасибо!
master.msk
master.msk
29.12.2016 в 21:33:18
Михаил Колмаков, имеет смысл теплоизолировать а)чтобы не испортить покрытие пола б) чтобы тепло шло от радиаторов, а не там, где "мастер" проложил трубы
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.12.2016 в 21:48:52
Михаил Колмаков, Никакой сеткой Вы тепло от труб не рассеете. Можно попробовать снять стяжку над трубами и положить вместо нее утеплитель типа ПЕНОПЛЕКС 20мм (меньше смысла нет) а уже поверх - этот АртВинил.
Можно по траектории "теплотрассы" уложить вместо АртВинила плитку - будет оригинально...(и, заметно, теплее)
И, наконец - в сильные морозы перекрывать радиаторы, искусство требует жертв :)
jek
jek
Липецк
30.12.2016 в 00:53:13
Михаил Колмаков, а что, в Сибири допускается устройство водяных теплых полов с теплоносителем из системы центрального отопления?
Oleg V
Oleg V
30.12.2016 в 03:10:56
Михаил Колмаков написал: 5х5 см и диаметром 2,5 мм
Такая сетка, совершенно точно, не растянет лишнее тепло по площади, но идея вполне здравая. Но, для начала, трубы лучше не в гофре, а утеплителе - теплопотри меньше.
jek написал: допускается устройство водяных теплых полов
Это не ТП, а трассы до радиаторов.
Aleksey_N
Aleksey_N
30.12.2016 в 03:47:27
Михаил Колмаков написал: Как можно рассеять это тепло от труб отопления?
Никак. а.) Перекладывать трубы уже в теплоизоляции. б.) Отказываться от "Арт Винила".
jek
jek
Липецк
30.12.2016 в 03:52:41
Oleg V написал: Это не ТП, а трассы до радиаторов.
Понятно.
Михаил Колмаков
Михаил Колмаков
Омск
30.12.2016 в 07:26:46
Спасибо всем за советы! буду переделывать. Остановлюсь на таком варианте: удалю стяжку, уберу гофру, свободного места должно хватить на укладку Техноплекса 3 см в качестве теплоизоляции. И сверху стяжку 1-1,5 см.
касимов
касимов
Касимов
30.12.2016 в 07:36:00
Михаил Колмаков написал: , уберу гофру,
Не правильный ход мысли. Или утеплитель на каждую трубу, или оставить гофру. А сверху плекс....
Михаил Колмаков написал: новые металлопластиковые трубы
Посмотрите информацию о сшитом полиэтилене (СПЭ). Теплоотдача меньше чем у МП , и надежность.
Oleg V
Oleg V
30.12.2016 в 08:13:03
А мне идея с пенопластом не нравится, не то, что бы пенопласт, но 15мм стяжки... курам на смех. Возможно, не уверен, алюминиевый швеллер над трубой в энергофлексе будет работать лучше по теплу и, совершенно точно, будет жёстче и надёжней, чем ЭППС+15мм стяжки.
касимов
касимов
Касимов
30.12.2016 в 10:02:40
Oleg V написал: ЭППС+15мм стяжки.
Ничто не мешает проармировать эти 1,5 см.
