Всем доброго времени суток! Делаю ремонт в новостройке. Столкнулся со следующей проблемой. Прокидывая новые металлопластиковые трубы отопления в гофре в стяжке пола до радиаторов, мастер на стал заморачиваться и делать глубокую канаву в стяжке и сильно углублять трубы в пол. Залил трубы, сверху от гофры получился слой стяжки примерно 1 см. Лежит в полу 8 труб (с учетом обратки). Нагревается эта "тропинка" очень прилично, так как топят у нас в Сибири в морозы очень хорошо. Сверху планируется финишный пол 1,5 см и напольное покрытие Арт Винил. Итого 2,5 см до труб в полу + толщина подложки. Проблема в том, что в инструкции к арт винилу указано, что теплые полы должны быть под ним температурой не больше 27 градусов. У меня явно больше. Боюсь, что не выдержит арт винил такого издевательства. Как можно рассеить это тепло от труб отопления? Может быть есть смысл залить под финишную стяжку в местах, где идут трубы, сетку кладочную армированную с ячейкой 5х5 см и диаметром 2,5 мм, ширина сетки 50 см ?? Сейчас "горячая полоска" идет по квартире шириной от 10 до 15 см, будет при таком варианте ширина "теплого пола" 50 см в расчете на то, что часть тепла заберет на себя сетка и общая температура пола этой зоны упадет. Прав я или нет? Подскажите пожалуйста! Может быть есть другие варианты решить проблему? Спасибо!
