После интересной темы про измерения момента муфты на PSR Решил озадачится измерением максимального момента имеющихся
Makita 6271D заявленный момент мягкий/жесткий - 18/30 Нм bosch gsr 10 8 v-ec заявленный момент мягкий/жесткий - 18/20 Нм Ryobi ONE+ RID1801M заявленный момент жесткий - 220 Нм
Для измерения момента использовал глухари М10 длиной 240 мм вворачивая в брус до остановки, далее воротком и таким безменом измерял усилие на закручивание дальше
Далее показания в кг умножаем на 9,81 и на длину плеча воротка, в моем случае 0,225 метра, на выходе искомый момент.
Тест безменом Makita 6271D после первой зарядки разряженного АКБ дала всего 2 Нм после тренировки АКБ - 8 Нм
bosch gsr 10 8 v-ec как не старался больше 13 Нм не выдал, сколько не пытался при этом проверял на заряженных АКБ 1,5/2/2,5/5 ah разницы не какой не было, по мере разогрева корпуса остановка шура происходила все раньше - момент падал до 11 Нм
Точность измерений - длина воротка 0,5 см, безмен 100 грамм Итого около 4%, любой перекос даст на безмене больше значение, и показание будет завышено, но занижено более чем на 4% не может.
Ryobi толком померить не удалось, т.к. глухарь уходил по шляпку, а М12 и головки на 12 под 3/8 не было.
Ожидая Динамометрический ключ 40-200 (приобретался для затяжки колес), который помог бы в проверке винтоверта, решил взять еще электронный ключ-адаптер GROSS 14164
Заявлено измерение момента 40-200 Нм, но по отзывам отображает момент с 0. Как оказалось момент отображать начинает где то с 2 - 2,5 Нм, т.е. трещетку шура особенно не проверить, но можно проверить максимальный момент затяжки. Вариант крутить через адаптер не подходит, на самом адаптере указано
Тест ключом-адаптером GROSS 14164 Продолжаем крутить глухари в брус, после остановки пытаемся докрутить воротком и меряем момент.
bosch gsr 10 8 v-ec момент около 12 Нм
Макиту не зарядил Момент ниже заявленного на 30%.
Далее, что бы хоть как то измерить винтоверт подложил пластину 3мм и стал ее прикручивать винтовертом, дальнейшие измерения момента 42 Н*м, как то совсем мало, обещали 220 Нм. Наиболее вероятно проблема в мягкости материала, ударнику нужен жесткий контакт и мелкий шаг резьбы.
Осмотрев что есть в хозяйстве на предмет крепежа на 17 (больших головок на 1/4 у меня не было), кдачно подвернулась ось колеса тачки, как раз под ключ на 17. После чего затяжка bosch gsr 10 8 v-ec (должно получиться подобие жесткого момента), измерения показали 19 Нм, что всего на 5% ниже обещанного. Винтоверт проверить не удалось, головка под него не длинная, и начина мешать шпилька.
Для проверки Ryobi перешли к косным болтам. Болты вот такие
Длина [мм]: 47 Внешняя резьба [мм]: M14 x 1,25 Длина резьбы [мм]: 23 Качество / класс: 8.8
Вначале проверил затяжку - 170 Нм, при положенных 140 Нм. Теперь понятно почему ударник их не осилил - для откручивания нужен запас в 1,5 - 2 раза.
Дальнейшие измерения проходили так, отворачиваем болт, затягиваем с по адаптеру, до определенного момента пытаемся отвернуть. Т.к. у Ryobi ONE+ RID1801M на выходе 1/4" то использовались переходники
1) из комплекта как на фото средний + головка на 17
Вес в сборе около 60 грамм.
2) Торцовый ключ Bosch на 17 мм
Нет лишнего соединения и вес около 45 грамм.
Результаты измерений Ryobi ONE+ RID1801M на колесных болтах ("долбил" около 20 сек)
100 Нм - не открутил 80 Нм - не открутил 65 Нм - открутил только головкой bosch
Сборка с адаптером показала около 50 Нм.
Попробовал затянуть, и померить после 20 сек затяжки головкой bosch адаптер выдал 70 Нм, после чего винтоверт открутить его уже не смог. Аккумулятор на винтоверте был 5ah, заряженный на 3 деления из 4.
