ole325
ole325
Старожил
01.06.2018 в 18:56:42
Продолжаем тесты. Не все верят в заявленные характеристики инструмента DIY. Проверяем характеристики шуруповертов Ryobi и bosch. Смотрим что из этого вышло
Serg
Serg
Старожил
07.06.2018 в 14:49:20
ole325 написал: до М14 вполне по силам, а вот М14 и больше уже действительно нужен гайковерт.
Дело не столько в размере резьбы, дело в массе расходки. Выкрутить болт на М14 и открутить гайку на М14 - две совершенно разные вещи.
Человек в кадре говорит неправильно, саморез по металлу будет именно жесткий момент. А если мы будем затягивать резьбовым болтом деревянную деталь, то за счет деформации дерева жесткого момента не получится. И опять-таки, жесткий момент - это сферический конь в вакууме, деформацию металла никто не отменял. По сути - жесткий момент складывается из момента, развиваемого машиной + момент инерции движущихся частей. Как говорится - с разбегу об стену... Кстати, измерение жесткого момента производится на второй скорости, почему - сами догадаетесь?
ole325
ole325
Старожил
07.06.2018 в 15:01:10
Serg написал: Человек в кадре
это я
Serg написал: саморез по металлу будет именно жесткий момент.
все верно, имелось ввиду классические кто кого перекрутит при закручивании в дерево.
Пример, GSR 180-li по паспорту 54 Нм, и он их выдает, измерял так же. Но при работе с шурупами и деревом пользы от него мало, т.к. радиатор на кнопке маленький и при нагрузке довольно быстро отключается, результат крутит на уровне хорошего 12В шуруповерта. Полезны были бы параметры "продолжительный максимальный мягкий крутящий момент" либо выходную мощность.
Serg написал: Кстати, измерение жесткого момента производится на второй скорости, почему - сами догадаетесь?
При измерении на первой скорости я получаю паспортные данные, на второй результат меньше.
Момент измеренный на этом видео приближен к жесткому моменту. Если предположить, что дело только в инерции т.е. разогнались и за счет массы закручиваем, то чем больше масса тем больше результирующий момент. Как мне кажется дело не только в инерции, но и в особенности DC мотора. У них обычно жесткий в два раза больше мягкого момента, а вот у EC разница обычно меньше. При блокировке в DC напряжение снимается не сразу и ток резко вырастает, и этого хватает добавить значительный вклад в результирующий момент.
Serg
Serg
Старожил
07.06.2018 в 16:56:43
ole325 написал: При измерении на первой скорости я получаю паспортные данные, на второй результат меньше.
Это противоречит следующему утверждению:
ole325 написал: Если предположить, что дело только в инерции т.е. разогнались и за счет массы закручиваем, то чем больше масса тем больше результирующий момент.
ole325 написал: Как мне кажется дело не только в инерции, но и в особенности DC мотора. У них обычно жесткий в два раза больше мягкого момента, а вот у EC разница обычно меньше. При блокировке в DC напряжение снимается не сразу и ток резко вырастает, и этого хватает добавить значительный вклад в результирующий момент.
Моя версия - ротор DC мотора тяжелее и он добавляет больше момента за счет инерции. У EC там легкие постоянные магниты, а на DC пакет электротехнического железа и медные обмотки.
ole325
ole325
Старожил
29.10.2018 в 09:52:47
Сравнение жесткого крутящего момента шуруповерта на первой и второй скорости
