Star12 написал: какую половину пены вы имеете в виду?
худшую)))
02.01.2017 в 13:13:08
WEREG написал: на гипс абсолютно точно ставить нельзя.
дверь уже установлена, и не на гипс! а гипсом предлагается оштуктатурить, и я с этим согласен... Под словом "гипс " я понимаю также и гипсовую штукатурку)
02.01.2017 в 13:32:29
"Восстановить фрагмент откоса". Вот логичное название и вся суть.
02.01.2017 в 14:01:06
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Сдаётся мне, топикстартер всего-лишь подштукатурить откос собирается. Вернее незначительный его участок. И даже усёнок вытягивать не потребуется, раз наличник всё накроет. Пену стоит немного выскрести и оштукатурить за два захода, чтобы первый слой чуть схватился, а второй на более-менее твёрдое основание ложился. Объём небольшой, по выбору материала можно особо не заморачиваться. Что есть под рукой, с чем есть навык работы. Цементно-песчаная, гипсовая штукатурка... Алебастр тоже подойдёт. Но, строго говоря, не для раздела "ДВЕРИ" тема.
ДВЕРНОЙ.OZ, честно признаться - меня очень волнует безопастность этой дыры, заделанной пеной... несмотря на то что я сильно сомневаюсь, что кто-либо будет ломом выдалбиливать пену/штукатурку, что бы выломать коробку.
скажем так, запененная щель имеет размеры в высоту 50-60 см, в ширину от 2 до 5 см не прикрытых наличником. Только пена. При чем за пеной, доступ к одному анкеру крепящему дверь.
варианты:
Первый способ сложен, но обеспечит безопастность при полном соблюдении технологии, в случае соблюдения технологии, иначе бетон не будет держаться и осыпется от вибрации. Второй, подойдет для такого "рукожопа" как я, но при этом не обеспечивать устойчивость к взлому т.к. возможность выдолбить щель к коробке с помощью молотка и зубила остается. Поправьте пожалуйста, если я не прав...
02.01.2017 в 14:04:03
я бы может быть к мастеру обратился по п.1, да вот не знаю к какому...
02.01.2017 в 14:32:28
Star12, поверьте, заочно досконально вникнуть в ситуацию и все обстоятельства непросто. Но, простите за жаргон, Вы загоняетесь. Уж если захотят вскрыть - вскроют. И доступа к анкеру вряд ли будут искать. ИМХО нужная Вам сейчас информация - правильная технология и маленькие хитрости штукатурных работ. Правильно оштукатуренные откосы от вибрации не отваливаются, максимум - волосяная трещина на границе с коробкой. Насколько прочно по Вашим ощущениям держится собственно весь дверной блок?
02.01.2017 в 14:51:04
ДВЕРНОЙ.OZ, согласен. Захотят открыть - откроют. Замки. По тихому. Никто не будет долбить-болгарить-выдирать дверь. Чем замазать знают штукатуры.
02.01.2017 в 15:27:07
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Star12, поверьте, заочно досконально вникнуть в ситуацию и все обстоятельства непросто. Но, простите за жаргон, Вы загоняетесь. Уж если захотят вскрыть - вскроют. И доступа к анкеру вряд ли будут искать. ИМХО нужная Вам сейчас информация - правильная технология и маленькие хитрости штукатурных работ. Правильно оштукатуренные откосы от вибрации не отваливаются, максимум - волосяная трещина на границе с коробкой. Насколько прочно по Вашим ощущениям держится собственно весь дверной блок?
ДВЕРНОЙ.OZ, вроде бы нормально держиться, не шатается как минимум, не кажется через кронштейн, который держит верхний анкет тянет воздух. Шумо/тепло изоляцию оценить сложно, в теоритчески, наверное сильно просело. Дверь трехконурная.
03.01.2017 в 02:43:58
Грэй написал: дверь уже установлена, и не на гипс!
Дверь установлена на старый откос!
Aтос написал: Бетонировать и армировать кусочек в 5-7 см?
Весь периметр целесообразней, но это уже от Star12 зависит.
Star12 написал: При чем за пеной, доступ к одному анкеру крепящему дверь
Поскольку ныне существующий откос не имеет армирования, может от новых повышенных нагрузок так же отвалится, как и тот кусок.
Star12 написал: я бы может быть к мастеру обратился по п.1, да вот не знаю к какому...
Вам нужен мастер знакомый с технологией возведения ленточных фундаментов, или монолитного строительства по съёмной опалубке.
Star12 написал: теоритчески, наверное сильно просело. Дверь трехконурная
Смысл приобретать серьёзную дверь, если крепить её на сопли?
03.01.2017 в 06:47:16
Под ваш проем ставится должна была совсем другая коробка! И если уж переживаете за безопасность, то выход прост, снимайте дверь в проем ставьте профильную трубу в виде рамы (ну не стоит забывать что раму надо закрепить) и потом крепите обратно дверь к раме.
