Star12
Star12
Иркутск
01.01.2017 в 14:28:54
Здравствуйте, Уважаемые и с Новым годом всех Вас!
недавно (прямо перед новым годом) мне установили входную дверь. При демонтаже старой двери, вывалился кусок откоса (толщина примерно 5-7 см), при этом образовалась щель, которую не может прикрыть наличник. "Мастер" запенил эту щель, сказал что такое бывает и все что может сделать - запенить... получилось так:
Вопрос - корректны ли действия мастера в этом случае?
Какие у меня варианты? Зашпаклевать косметически или нужно удирать пену и закладывать кирпич?
strider1978
strider1978
01.01.2017 в 14:47:52
Тут ошибка замерщика налицо. Если четверть не держится - нужно или убирать её полностью и ставить более широкую дверь, или заужать проём стальным уголком.
Xewus
Xewus
01.01.2017 в 14:51:36
,С одной стороны, тоже не нравится, что постоянно на входных дверях торчит пена, а с другой стороны, понимаю, что "металлистам" нужно объехать хотя бы четыре объекта, чтоб заработать на хлеб. Шпаклевать в данном случае по пене всё же не стоит, если дверь массивная, то при хлопании дверью стену потряхивает, и шпаклёвка треснет.
Star12
Star12
Иркутск
01.01.2017 в 15:05:44
strider1978, ну как говориться дело сделано, оплачено, договоров на руках нет... сам дурак, что сразу панику не развел и мастеру поверил. Дверь сделана на заказ - не стандартные размеры. Теперь нужно как то это хозяйство привести в порядок. уголок - как вариант, Спасибо!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.01.2017 в 15:19:26
Это на что вы договаривались, а то что кусок вывалился дело обычное.
Star12
Star12
Иркутск
01.01.2017 в 16:39:21
Может что порекомендуете? Или не париться и замазать со входа?
Aтос
Aтос
01.01.2017 в 16:58:55
Конешно, У вас стена сама по себе хлипкая.
Ну представьте что этот кирпич не вылетел бы, а остался болтаться, разве было бы крепче?. Я бы убрал половину пены и замазал алебастром.
Star12
Star12
Иркутск
01.01.2017 в 17:02:01
Aтос, согласен, этот кусок стены можно и молотком отбить, сама надежность этого откоса оставляет желать лучшего.
Если не сложно, объясните пожалуйста чуть подробнее и какую половину пены вы имеете в виду?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.01.2017 в 17:44:44
Star12, толщина монтажного шва предельно допустимая при которой пена стабильно себя ведёт максимум 3 см, лучше меньше в идеале 15 мм самое то.
Aтос написал: и замазал алебастром.
Алебастр это гипс и не является крепким и достаточно надёжным основанием что бы удержать стальную дверь.
Star12, если вы хотите добиться того что бы дверь защищала от взлома то только бетон с армированием, уголок это будет или арматура решать вам. Но на гипс абсолютно точно ставить нельзя.
Aтос
Aтос
02.01.2017 в 08:15:21
WEREG, Бетонировать и армировать кусочек в 5-7 см? А он то за что будет держатся?
ту каторую вижу на фото
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
02.01.2017 в 12:14:17
Сдаётся мне, топикстартер всего-лишь подштукатурить откос собирается. Вернее незначительный его участок. И даже усёнок вытягивать не потребуется, раз наличник всё накроет. Пену стоит немного выскрести и оштукатурить за два захода, чтобы первый слой чуть схватился, а второй на более-менее твёрдое основание ложился. Объём небольшой, по выбору материала можно особо не заморачиваться. Что есть под рукой, с чем есть навык работы. Цементно-песчаная, гипсовая штукатурка... Алебастр тоже подойдёт. Но, строго говоря, не для раздела "ДВЕРИ" тема.
