LёXus
LёXus
Кемерово
03.01.2017 в 14:53:58
Выручайте. Нужен совет. В душевой на полу мозайка, расшивка - эпоксидка, между полом и бортиком душевой, по краю образовалась трещина по расшивке, толщина менее мм,
точнее как бы расшивка отошла от плитки бортика. Подскажите чем ее можно замазать? Думал жидким стеклом туда из шприца, но почитал тут, что оно растворяется водой после засыхания, теперь и не знаю что делать.
Aleksey_N
Aleksey_N
03.01.2017 в 15:30:36
Вскрыть шов инструментом типа "реноватор", заполнить эластичным герметиком.
LёXus
LёXus
Кемерово
03.01.2017 в 15:38:41
Инструмента нет, а вручную эпоксидку вряд ли из шва выковыришь((
jekasus
jekasus
Добрич
03.01.2017 в 23:32:04
Теплый пол есть в душевой?
Баш майсторът
LёXus
LёXus
Кемерово
04.01.2017 в 06:42:56
jekasus написал: Теплый пол есть в душевой?
jekasus, нет, теплого пола нету
jekasus
jekasus
Добрич
04.01.2017 в 14:30:19
Значит порог просто"живет своей жизнью" отдельно от пола. Все равно там будет трещина, чтобы не делать, нанести санитарный силикон по периметру душевой в цвет плитки или затирки и спать спокойно.
Баш майсторът
Умелый Мастер
Умелый Мастер
Гомель
16.08.2019 в 14:38:51
Прозрачным силиконовым герметиком RAVAK Professional - прекрасная адгезия с любыми материалами, надежнейшее соединение материалов, не подвержен грибкам, не изменяет цвет, прочный, эластичный после высыхания. Если хорошо очистить поверхность и обезжирить - будет держаться на ура.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2019 в 15:44:50
jekasus написал: и спать спокойно
Это если ги сделана. ;)
