r1sh
r1sh
03.01.2017 в 18:10:10
Добрый день!
Старый герметик, которым промазали стыки ванной и стен дал течь почти по всму перриметру. На днях демонтировал ванную, соскабил старый герметик.
Под смесителем для ванны сделана небольшая полочка из керамической плитки, куски плитки лежат на деревяшках, выравнены по уровню шпаклевкой. Все стыки до этого были заделаны, как я понимаю, герметиком перемешанным со штружкой от плитки чтобы получился подобный цвет.
Собрал всё обратно, прошёлся по периметру ванной герметиком - проблем не было, а вот как правильно замазать герметиком места где трубы выходят из деревях и кусочков керамической плитки? Пальцем сзади не подлезть, но хочется чтобы эстетически было красиво и при этом не протекала вода))
Подскажите, кто сталкивался, может есть какое-то ноу-хау?)
FARAON7575
FARAON7575
03.01.2017 в 19:12:08
r1sh написал: Собрал всё обратно, прошёлся по периметру ванной герметиком - проблем не было, а вот как правильно замазать герметиком места где трубы выходят из деревях и кусочков керамической плитки? Пальцем сзади не подлезть, но хочется чтобы эстетически было красиво и при этом не протекала вода))
попробуйте хвостовиком сверла разгладить,а чтобы не липло,герметик вначале сверху пшикают мыльной водой-пару капель фейри в воду капнуть
