В0д0пр0в0дчик, изначально так же думал, но удлинитель, для радиатора рифар монолит суётся в вывод, видимо из-за того что он не вкручивается, а впрессовывается в американку В0д0пр0в0дчик, .
06.01.2017 в 13:23:39
06.01.2017 в 15:16:59
SunFire написал: в разделе Водоснабжение в теме про Виегу, кажется Техник-Сан писал о нехорошем сочетании бронзы и стали. То есть как бы бронзовые фиттинги вкручивать напрямую в радиатор (в сталь) низя
Тему про Виегу пока не нашел... Зато нашел у Техник-сана пост: "Сантехмонтаж в загородном доме" - там куча бронзовых фитингов установлена на котловой коллектор (сталь), а также на котел (чугун) - и, вроде, ничего... хотя, зная о перфекционизме автора, можно предположить хитрую катодно-анодную защиту :a
06.01.2017 в 17:11:31
andrey.kytin написал: Все против valteca,
andrey.kytin написал: к людям, считающим себя специалистами в данном вопросе
Я не против. только за. Специалистом себя не считаю, так как сантехника это не основное моё занятие, но себе систему отопления и водопровод собрал полностью на этой фирме. И людям ставлю без зазрения совести.... В соотношении цена/качество, для меня оптимально, проблем не было, ассортимент - есть почти всё что только может понадобиться и иногда находится даже то чего думал и нет вообще :-) А выбор по параметрам хочу/могу всё равно за Вами.
06.01.2017 в 20:52:18
В0д0пр0в0дчик написал:
Tehnik-san, Дмитрий Григорьевич, Вы же Модератор, наверняка все читаете. Можете пояснить про Виегу и сталь ?
06.01.2017 в 22:21:36
andrey.kytin написал: Предполагались такие велосипеды
На смарте картинки не увидел.... На мой взгляд слишком много не нужных деталей.
07.01.2017 в 02:26:53
andrey.kytin, стояки отопления расширяются при нагреве, и возникающий излишек трубы вылезет именно в конце стояка. Этот излишек нужно компенсировать. Иначе возникающие усилия легко сломают и Валтек и Фигу. На Ваших картинках был резьбовой удлинитель. От этого элемента во всех приложениях нужно держаться как можно дальше, он самый слабый на излом. В стальном отоплении из латуни допустимо использовать только латунные краны, вентили и воздухоотводчики. Это вынужденное допущение. Нет аналогов, изготовленных из стали. И электрокоррозия здесь ни при чём. Проблема лишь в недостаточной прочности. Диагональное включение в Вашем случае будет надёжнее. Возникающая при этом горизонтальная труба будет необходимым плечом компенсатора расширения трубы стояка. Подающая труба в морозные дни просто поднимет Ваш радиатор над кронштейнами, а это плечо, изогнувшись, не даст разорвать радиатор. Температуры носителя в стояках разные, отличается и расширение в абсолютном выражении. Полипропилен зло, но в Вашем случае его использование сможет спасти радиатор от разрыва.
08.01.2017 в 18:00:41
cineman, это ж на сколько подающая труба может поднять радиатор? (у нас семиэтажка) И что, биметаллические радиаторы рвутся при этом?
08.01.2017 в 23:58:16
andrey.kytin написал: cineman, это ж на сколько подающая труба может поднять радиатор? (у нас семиэтажка) И что, биметаллические радиаторы рвутся при этом?
andrey.kytin, когда я был маленьким, то жил на третьем этаже девятиэтажного дома. В квартире у соседки был полтергейст - стена вспучивалась изнутри. Причины никто не знал. Всякий раз этот нарыв скалывали и выравнивали гипсом, сверху клеили новые обои, но через год всё повторялось. Причина выяснилась, когда в месте загадочного нарыва вылез изгиб трубы отопления. Дом был построен по мотивам американских домов с использованием гипсокартона, который клеили на кирпич. В естественном зазоре были спрятаны стояки отопления. Сможет ли стояк разорвать радиатор, Вы нам потом и расскажите. Я ставок делать не стану.
10.01.2017 в 16:20:29
Латунь или бронза? Почему?
