Всем доброго! Друзья помогите идентифицировать проблемы и если это возможно подручными средствами.
Итак есть в ванной комнате розетка для стиральной машинки. Она запитана на отдельный диф.автомат IEK АД12 С16. Пару дней назад, супруга включила стиральную машинку и в момент включения "СТАРТ" стирки (кнопка на машинке), во всей квартире, там где горели лампочки, они все на 1-2 сек. загорелись ярче обычного! Но не сгорели. После этого, от розетки в ванной комнате ни чего не работает! Стал думать что сгорел диф.автомат. Сегодня пошел и купил новый Legrand АВДТ......со схожими характеристиками, но он удобнее и поменьше размерами. Собрал все в щитке с новым диф.автоматом - розетка не работает! Плюс к этому в розетке наблюдается две фазы, как я это понимаю. Если ткнуть индикаторной отверткой хоть в фазу, хоть в ноль - индикатор горит одинаково! Проверил в щитке на нулевой шине контакты, чтобы ноль не отвалился ни где - все крепко притянуто! Открыл распределительную коробку около ванной, там тоже все ВРОДЕ крепко, ни где гарью не воняет и обуглившегося ни чего нет.
Что мне еще попробовать сделать. С электрикой я на ВЫ )))). Кроме индикаторной отвертки и цоколя с лампочкой ), других приборов чем что-то проверить нет! Спасибо!
