Aeros
Aeros
Белгород
05.01.2017 в 16:31:43
Radio, круто, но в данный момент я этого не сдлеаю, мне нужно решить проблему так, какого сечения класть кабель?
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2017 в 16:34:49
Aeros написал: мне нужно решить проблему так, какого сечения класть кабель?
Кладите 2,5, не ошибетесь. Но повторю, что
Radio написал: даже обсуждать сечения проводов не имеет смысла
если не сделать это "круто". Какой бы кабель вы в эту стену не заложили, вся квартира так и останется висеть на одной соплюшке-полторашке.
Кстати, в этом "круто" нет ничего особенно крутого, это даже совсем не дорого. Всяко дешевле, чем ваши приставки-роутеры-телевизоры-саундбары, которые вы собираетесь туда включать.
А ведь у вас еще будут кондиционеры, стиральная машина, духовка, утюги-пылесосы-чайники как минимум... разве не так?
OlegTav
OlegTav
05.01.2017 в 16:44:38
Aeros написал: Radio, круто, но в данный момент я этого не сдлеаю, мне нужно решить проблему так, какого сечения класть кабель?
Aeros, повышение сечения ничем не чревато, особенно, если потом правда будет замена подвода. Имхо есть смысл сделать 2.5мм2. Естественно, пока эту линию должен защищать автомат под минимальное на ней сечение. В Вашем случае это 1.5мм2, а значит C10. Если сделаете всю линию 2.5мм2 позже - просто поменяете автомат на C16.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2017 в 16:46:00
OlegTav написал: В Вашем случае это 1.5мм2, а значит C10
Читайте выше, там всего один автомат в подъезде на все розетки. Боюсь, что на все розетки квартиры десятки будет маловато. Хотя как жечь, может и хватит. Но зуб даю, что сейчас там С25.
OlegTav
OlegTav
05.01.2017 в 16:46:49
Radio написал: на одной соплюшке-полторашке.
что-то мне говорит о том, что в квартиру от автомата розеток (какой он кстати, ТС?) введён всё-таки кабель потолще, хотя бы 2.5мм2, а может и 4-ка, и где-то в распаячной, без всяких автоматов защиты, он пониженным сечением расходится по розеткам. Да, так делать нельзя, но реальность ... она такая.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2017 в 16:50:07
OlegTav, 4 очень маловероятно, 2,5 возможен, хотя и полтора из подъезда попадаются, либо очень заниженные 2,5. Напомню, дому 10 лет, самый разгул разврата, возможно всё плохое, что только бывает в природе.
OlegTav
OlegTav
05.01.2017 в 23:21:03
Radio написал: Напомню, дому 10 лет, самый разгул разврата, возможно всё плохое, что только бывает в природе.
Ну это где как, видимо... у дальних родственников в милионнике дома тех лет с мюллерами стоят, а сейчас одни ИЭК сдают, даже если крупнейший-богатейший застройщик города... или "бизнес-класс", в домах с газом так вообще C25 часто встречается (серии естественно 47-29)... всё стало только хуже.
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2017 в 23:53:03
OlegTav написал: у дальних родственников в милионнике дома тех лет с мюллерами стоят, а сейчас одни ИЭК сдают
Полагаете, именно бренд автоматических выключателей определяет пригодность электроустановки к эксплуатации?
Aeros
Aeros
Белгород
06.01.2017 в 04:16:45
Radio написал: OlegTav, 4 очень маловероятно, 2,5 возможен, хотя и полтора из подъезда попадаются, либо очень заниженные 2,5. Напомню, дому 10 лет, самый разгул разврата, возможно всё плохое, что только бывает в природе.
Radio, да, вы абсолютно правы в квартиру заходит 2,5мм и автомат 25а. Дальше раскинуты вдоль потолка 2,5мм и на розетки опущены 1,5мм. Я с вами согласен и к лету сделаю щиток в квартире, от него кину новые линии на кухню и подключу эти розетки к новой линии с кухни(это перегородка гостиной и кухни). А так же как раз и на кондей (тоже к лету покупать буду) новую линию протяну. В стену сейчас положу 2,5мм кабель Теперь возник ещё один вопрос, почитав форум, как подключить эти розетки. Я думал просто присоединяю кабель к первой розетке от неё следующую и так далее. Но почитав, выяснил что заземление соединять не на розетке, а до неё. Это так? Если так, можно ли соединять на клеомах Ваговских? То есть в клемм кидаю приходящий провод, от него на розетку и дальше провод?
Rumato
Rumato
Щелково
06.01.2017 в 15:20:04
Aeros написал: Я думал просто присоединяю кабель к первой розетке от неё следующую и так далее
Совершенно верно.
Aeros написал: Но почитав, выяснил что заземление соединять не на розетке, а до неё
Не читайте за завтраком советских газет (с). Можно и так и так.
OlegTav
OlegTav
07.01.2017 в 08:02:08
Radio написал: Полагаете, именно бренд автоматических выключателей определяет пригодность электроустановки к эксплуатации?
Полагаю, что если Вам сократить, например, бюджет на питание втрое, то питаться Вы станете хуже... :o
