Alexander88
Alexander88
06.01.2017 в 19:59:14
Ситуация такая, во всей квартире провели электрику, везде электрик кинул 3х2.5 кабель, но на одну группу из шести розеток от распределительной коробки 3х1.5. При чем самая центральная группа, в зале, которая будет максимально нагружена. Менять электрик отказывается, скажите есть ли какие-то документы по типу снипов, которые регламентируют и указывают, что под розетки необходимо прокладывать кабель 3х2.5 ?
ebf
ebf
06.01.2017 в 20:15:11
Alexander88 написал: При чем самая центральная группа, в зале, которая будет максимально нагружена.
Это сколько? Можно и 1,5 ,можно и 2,5 мм
megrad
megrad
06.01.2017 в 20:32:30
Alexander88, если ПУЭ Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. ссылка
Alexander88 написал: везде электрик кинул 3х2.5 кабель
А сечение честное?
Alexander88
Alexander88
06.01.2017 в 20:46:16
megrad написал: Alexander88, если ПУЭ Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. ссылка
А сечение честное?
megrad, да, севкабель
Дополню еще, что стоят автоматы все на 16а и духовой шкаф, варочная панель на 25а. Получается на 16а все равно 3на1.5 нельзя ставить только на 10а, а этот автомат можно дополнительно установить? чтоб было на 10а конкретно для этой группы, остальное на 16а и на 25а?
Alexander88
Alexander88
06.01.2017 в 20:48:00
ebf написал:
ebf, Сейчас сложно просчитать что точно там будет, но забито под максимум, телевизор, камин, домашний кинотеатр,tv приставка, еще что-то. 6 розеток пустовать не будут.
megrad
megrad
06.01.2017 в 20:48:17
Alexander88 написал: 3на1.5 нельзя ставить только на 10а, а этот автомат можно дополнительно установить? чтоб было на 10а конкретно для этой группы, остальное на 16а и на 25а?
Почему нет? Можно, если линия доведена до щита. Либо проложить доп группу до распред коробки. Кто ж знает как у Вас всё проложили.
ebf
ebf
06.01.2017 в 21:03:14
Alexander88 написал: Получается на 16а все равно 3на1.5 нельзя ставить только на 10а, а этот автомат можно дополнительно установить?
Можно ставить на 16А, вам
Alexander88 написал: megrad
задал вопрос
megrad написал: А сечение честное?
Если хороший ГОСТ то никаких проблем и ещё важна длина линии от щитка до розетки и в чём лежит кабель в кирпиче или ещё как
megrad
megrad
06.01.2017 в 21:05:07
Alexander88 написал: да, севкабель
ebf, автор ответил,но для меня марка почти ни чего не значит без измерения.
strider1978
strider1978
06.01.2017 в 21:06:23
Alexander88 написал: везде электрик кинул 3х2.5 кабель, но на одну группу из шести розеток от распределительной коробки 3х1.5
Интересует мотивация электрика.
ebf
ebf
06.01.2017 в 21:12:06
megrad написал: автор ответил,но для меня марка почти ни чего не значит без измерения.
Ну штангель какой никакой то имеется,а что за марка
megrad
megrad
06.01.2017 в 21:15:29
strider1978, земляк, я за Вас рыдаю.
strider1978 написал: Интересует мотивация электрика.
А так же моральная, индивидуальная.
