Сусла
Сусла
07.01.2017 в 20:15:23
Здравствуйте! С наступившими всех!
Вроде выбрали ламинат в новую квартиру, а вчера ходили в леруа и увидели чудо, очень приятное на вид и на ощупь, 1900р за м2, написано Массивная доска, Бамбук кофе, лак, Китай.
Ламинат рассматривали из-за цены, выбрали немецкий эггер за 950р за м2, но в семье есть двухлетняя принцесса, подумалось - м.б взять ей в комнату этот бамбук.. комната у нее не большая, не разоримся, но как-то очень хорошо по цене, где подвох? м.б кто-то сталкивался? Как качество? И как его укладывать?
Заранее спасибо за ответы!
Pekkonen
Pekkonen
08.01.2017 в 03:01:18
Сусла написал: Массивная доска, Бамбук кофе, лак, Китай.
А производитель кто? Из общедоступной информации известно, что "доска из бамбука" по сути представляет собой смесь клея (которого в доске большая часть) и самих волокон бамбука. Назвать это массивом в чистом виде можно с большой натяжкой, т.к. довольно сложно, если вообще возможно, будет произвести в дальнейшем шлифовку этого покрытия. Тут опять же, точнее подскажут те, кто шлифует паркет каждый день и сотнями метров... В итоге ремонтопригодность покрытия под вопросом на мой взгляд ( Хотя сам бамбуковый массив по твердости чуть ли не 2 раза превосходит дуб и возможно всё не так и страшно.
Pekkonen
Pekkonen
08.01.2017 в 03:07:07
Сусла написал: И как его укладывать?
обычно массив весь идет с соединением шип-паз, поэтому либо фанера и на неё приклеивать массив + саморезы, либо экзотический вариант с приклейкой на бетонное основание. Кстати, обычно ламинат существенно тоньше массивной доски 9мм против 15-16, поэтому на стыке покрытий будет ступенька, если основания делать одного уровня. Бывает кстати и замки на бамбуковом массиве и именно на нем.
Сибиряк
Сибиряк
08.01.2017 в 13:41:33
Сусла, столкнулся с бамбуком один раз. там в коробке было треть одинаковых по ширине досок - остальные разного размера до 1,5мм - а это щели. сдали обратно. проверяйте перед укладкой. производителя не помню. доска была на замках
strider1978
strider1978
08.01.2017 в 13:51:39
На какое основание Вы хотите укладывать бамбук? От этого зависит выбор клея, он тоже не дешёвый. И работа от укладки ламината раза в три отличается в большую сторону.
Pekkonen
Pekkonen
09.01.2017 в 01:18:49
Сибиряк написал: столкнулся с бамбуком один раз. там в коробке было треть одинаковых по ширине досок - остальные разного размера до 1,5мм
На сайте одного производителя массивной доски, который начинается на Паркет, а заканчивается на офф в разделе FAQ есть ответ на подобный вопрос про разную ширину досок по факту, причем разница была 2-3 мм. На это покупателю было коротко написано, что это не брак (
Сусла
Сусла
09.01.2017 в 11:17:23
Pekkonen написал: А производитель кто?
сначала тоже не поняла, позже выяснила - Parketoff
огого.. спасибо
Pekkonen написал: обычно ламинат существенно тоньше массивной доски 9мм против 15-16, поэтому на стыке покрытий будет ступенька
да, про это муж сразу сказал и ступеньку не надо нам точно, т.е поднимать пол по всей квартире или отказываться от идеи, с учетом того, что досочки у них могут отличаться еще и по ширине - видимо стоит выбрать второй вариант.. жаль, очень на ощупь понравился
strider1978 написал: На какое основание Вы хотите укладывать бамбук? От этого зависит выбор клея, он тоже не дешёвый. И работа от укладки ламината раза в три отличается в большую сторону
сейчас у нас бетонный пол, первый этаж (под нами отапливаемый паркинг), муж говорит - на бетон нельзя из-за первого этажа, тем более в детской ламинат муж кладет сам (в той квартире, где живем, 10 лет назад клал, все ок)
strider1978
strider1978
09.01.2017 в 11:32:30
Сусла написал: муж говорит - на бетон нельзя
Можно, но нужна подготовка (как минимум специальная дорогая грунтовка), и двухкомпонентный клей. Разного размера плашек можно не бояться, кто постоянно работает тот знает что с этим делать.
Сибиряк
Сибиряк
09.01.2017 в 12:56:12
strider1978, поделитесь хитростями. паркетной доской занимаюсь не часто и не хочется учиться на своих ошибках.
strider1978
strider1978
09.01.2017 в 14:22:49
Всё как обычно: сортировка, доски с дефектами под мебель, гнутые на подрезку. Далее сортировка по ширине, самые длинные и узкие идут в середину помещения. Начинаем укладку тоже с середины, "по свету" с одной стороны нужно обязательно временно поставить ограничитель (обычно профиль для ГКЛ), иначе всё уплывёт. Пригружать по всей площади до высыхания клея обязательно. В особо тяжёлых случаях лучше укладывать по диагонали, но тогда без торцовочной пилы не обойтись.
Сусла
Сусла
09.01.2017 в 21:11:53
strider1978 написал: Можно, но нужна подготовка (как минимум специальная дорогая грунтовка), и двухкомпонентный клей
а холодно не будет? детё же там и лежать и сидеть будет, в свои 2 года она ложиться где захочет :) а застилать доску длинношерстым ковром как-то глупо..
