Руки откуда надо
Руки откуда надо
10.01.2017 в 11:44:46
Подобного плана работа.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.01.2017 в 13:55:19
Резон написал:
FARAON7575 написал: это да,мастер получше на вертушку нужен
FARAON7575, считал, что такая укладка как раз проще и быстрей производится... не? Швы ловить практически не приходится...
Резон, хи-хи-хи,когда попал на такую фигню,после примерно 75% выполнения места под квадратик стали резко уменьшаться. Пришлось каждый квадратный декорчик на мокрорезе уменьшать. Вспотел тогда капитально. буквально через месяц ещё такая же раскладка попалась. Помню тогда параллельные линии чертил вроде, или что-то подобное. Ошибиться на раз-два, ошибка видна ближе к завершению, цена её достаточно велика.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
10.01.2017 в 18:22:21
Когда я делал такую работу, только вместо квадратиков были кусочки мозаики, я смещал плитки на определенное расстояние, плюс учитывал укладку в определенном цвете ( зак привез 3 цвета). Под мозаику подшпаклевывал клей и укладывал ее на гребенку.
Резон
Резон
Киров
10.01.2017 в 20:13:48
аптекарь написал: Резон, хи-хи-хи
Ясно, значит все же сложнее... хотя мне в работе почему то показалось проще... :o
Грэй
Грэй
10.01.2017 в 21:10:24
Резон, сначала уложите всю крупную плитку, а мелкие квадратики на следующий день. Так легче сконцентрироваться на швах, и они не разбегутся. п.с. ещё очень поможет шаблон, размер которого равен мелкой плитке плюс толщина шва.
Резон
Резон
Киров
10.01.2017 в 21:15:23
Грэй написал: Резон, сначала уложите всю крупную плитку, а мелкие квадратики на следующий день. Так легче сконцентрироваться на швах, и они не разбегутся. п.с. ещё очень поможет шаблон, размер которого равен мелкой плитке плюс толщина шва.
Грэй, спасибо! Но у меня такая укладка сложностей как раз не вызывает... с "ковром" имхо сложней...
evdenich
evdenich
Владивосток
12.01.2017 в 03:16:21
koris, В основе произошедшей ситуации лежит невыполнение технологических операций в соответствии с квалификацией;
Квалификационная характеристика Профессия: облицовщик –плиточник Квалификация: 2 разряд Характеристика работ: выполнение простейших работ при облицовке керамическими, стеклянными и другими плитками. Облицовщик-плиточник 2 разряда должен знать: виды основных материалов, применяемых при облицовке плиткой; правила приготовления раствора вручную. Облицовщик-плиточник 2 разряда должен уметь: сортировать плитки по размерам, цвету и сорту; приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; готовить поверхности основания под облицовку плиткой.
Начальное профессиональное образование Г.Г. Черноус Производственное обучение по профессии «Облицовщик-плиточник» Рекомендовано Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» В качестве учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных учреждений, Реализующих программы начального профессионального образования По профессии «Мастер отделочных строительных работ» Регистрационный номер рецензии 440 От 04 октября 2010 г. ФГУ «ФРИО» 2-е издание, стереотипное Москва Издательский центр «Академия» 2013
Прошу обратить внимание на то, что данная квалификация «Облицовщик – плиточник – 2го разряда» еще не дает допуска к работе по укладке плиточных покрытий.
