Remonter\/
Remonter\/
09.01.2017 в 19:13:18
Здравствуте!
Выбираю краску для стен и потолков.
Для потолков - Dulux Bindo 3, Dulux 3D White (супербелая), Beckers 2 (3), Tikurilla Euro 2, Caparol (не знаю какой), Tikurilla Harmony, Tikurilla Siro-Himmea.
Для стен - Dulux Diamond Matt, Dulux Bindo 7, Beckers 7, Tikurilla Euro 7, Tikurilla Joker, Caparol (Capasilan, ELF 7), Tikurilla Luja 7.
Главное, чтобы краска была приятной фактуры, как можно более матовая, при этом ее можно было мыть (стены). На потолок нужна именно глубокоматовая. Подскажите, что выбрать? Может быть, еще что-то есть получше, чем я выше перечислил?
Знаю, что DULUX Vinyl Matt очень плохо моется, поэтому ее в пример не брал.
Также интересует. Tikurilla Joker более матовая, чем Dulux Diamond MATT? И как обстоят дела с мытьем Джокера? Почему - то к ней тянет...
Жду советов и ответов, нужно очень скоро все покрасить))
ANT/D
ANT/D
09.01.2017 в 21:50:10
Remonter\/ написал: Здравствуте!
Remonter\/,если стену красить,чтобы потом её мыть-красьте эмалями,а не водоэмульсионными красками.на потолок-не клюйте на крючки маркетологов.даже покрасив краской стоимостью 200р/литр-не заметите разницы.(эмаль.у тикурилы есть PESTO)
Remonter\/
Remonter\/
09.01.2017 в 22:39:04
ANT/D написал:
ANT/D, я привел пример красок выше и спросил, какая из них самая лучшая. Эмалью красьте радиаторы отопления)
ANT/D
ANT/D
10.01.2017 в 09:50:58
Remonter\/ написал:
ANT/D написал:
Remonter\/,вы просто не сведущи в ассортименте красок.эмаль pesto-для стен.полумат.купите литр.(550р) стоит.а потом расскажете.
Remonter\/
Remonter\/
10.01.2017 в 16:58:11
Да не, эмаль не хочу. Хочу хорошую, экологичную, красивую матовую краску. Чтобы наносилась без полос, была крепкая и стойкая к протирке моющими средствами. Может кто-нибудь посоветовать?
sanya1965
sanya1965
10.01.2017 в 17:55:57
Remonter\/ написал: Хочу ...экологичную ...краску. Чтобы ...была стойкая к протирке моющими средствами....
Вместе так не бывает... или первое, или второе... ПоймИте простую вещь -если краска моется, то она не дышит (нет паропроницаемости)... это все равно что пленку полиэтиленовую натянуть... и тогда экологичность будет тоже полиэтиленовая.... дышать нечем, зато моется...
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
sanya1965
sanya1965
10.01.2017 в 18:00:12
Remonter\/ написал: чтобы краска была приятной фактуры
Фактура задается основой поверхности, способом нанесения, и типом инструмента... валики бывают пяти типов, краскопульты -трех типов... под каждый тип краскопульта по три разных сопла...
Remonter\/
Remonter\/
10.01.2017 в 19:50:24
sanya1965 написал:
фактура задается основой поверхности, способом нанесения, и типом инструмента... валики бывают пяти типов, краскопульты -трех типов... под каждый тип краскопульта по три разных сопла...
sanya1965, нужна идеально гладкая поверхность. Джокера юзал кто-нибудь?
ANT/D
ANT/D
10.01.2017 в 20:03:49
Юзал)
sanya1965
sanya1965
10.01.2017 в 20:21:12
Remonter\/ написал: sanya1965, нужна идеально гладкая поверхность. Джокера юзал кто-нибудь?
Из вышеперечисленного Вами, все давно вымазано... это обычные краски, с некоторыми маркетинговыми уловками.... идеально гладкая поверхность может быть достигнута любой краской в 3-4 слоя, и сетка наждачная на 240 между слоями... Однако... Если у Вас высокие требования, надо круто и бескомпромиссно, то либо Шервин Суперпэйнт. либо Шервин Эмеральд. Последняя краска обладает эффектом "незагрязняемости"... в некоторой (очень малой) мере так и есть.... Краски стОят конских денег, но при покупке от 100труб. раньше давали в подарок бейсболку.... если найду фотку меня любимого в ней, скину на память....
Грэй
Грэй
10.01.2017 в 21:33:59
Remonter\/ написал: нужна идеально гладкая поверхность.
Идеально гладкая не получится. Краски матовые это те, которые не отражают, а рассеивают свет, а это достигается неровно-бугристой структурой поверхности. У матовых красок мелкие незаметные бугорки, и ямки, у глубокоматовых - глубокие ямы и бугры... без очков даже видно)))
