Всем привет
Собственно вопрос к тем кто делал ремонт в ванной в двушке в этих домах.
Серию не знаю но постройка 80 годов. Их в изобилии в Ясенево
Собственно вопросы следующие:
Полотенцесушитель выходит ровно над ванной, проходит по раковиной и уходит под ванну..
Кто так его переделывал и вообще стоит ли переделывать?
В его нынешнем положении толку от него ноль. Ну разве только сушить половую тряпку или носки. Летом же от него конкретно жарко в комнате. Может? кто покажет фотки своих решений? Что можно сделать кроме поднятия коленом его выше справа от раковины?
Изначально стены и потолок были обклеены (приклеены на дощечки и просто на сены ) какой то хренью (как материал называется не знаю но обычно им покрывали школьные парты).
После отдирания осталось глубокие выемки от босок которые были залиты в сантехкабину еще на заводе. Часть стен сантехкабины отходит слоями особенно на потолке. Сносить и выкладывать кабину заново не хочу. Надо сделать бюджетно.
Надо ли чем то грунтовать влагостойким или сразу можно выравнивать стены под плитку?
Это серия П-44,наверняка,а труба называется не полотенцесушитель,а тряпкосушитель.
Поганая труба,ржавая,неудобная,я тоже пока не знаю,что с ней делать.Наверно,лучше всего провести удаление...
и замену на что-то с другой стороны.Весь гемор заключается в том,что это труба подключена не к байпасу на стояке,как щас делают,а напрямую,врезана.Поэтому если убирать,то надо радикально,с монтажем байпаса и кранами на новый.Хотя,по опыту,не очень-то он и нужен,этот тряпкосушитель.
Ну полотенцесушитель это по научному
А то что он не слашком удобен и нужен согласен
Сделан он ужасно
У мнея от магистрали в стояке эта труба просто изогнута и заведена над ванной без единого резьбового соединения
Так что если ее совсем снимать то надо резать в самом стояке.
А это как понимаешь довольно дорого.
Убрать ее над ванной иначе никак нельзя.
Ну или переносить ванну на другую стену
А это то же не дешево.
А оставлять над ванной этот жравый кусок то же не фантан
Все время красить надо будет
Я тоже в раздумьях, что делать, и вот я придумал, что бы не трогать батарею, есть вариант купить ванну по меньше размером на 10см и расстояние от стены до ванны обшить гипсокартонном или гипсоблоками заделать по всей длине стены, и будет ещё и полочка.
KaNiBaL написал :
И в ванне сразу наступит "ледниковый период".. Учтите, что эта мерзкая ржавая железная хрень создаёт там свой микроклимат.. В Вашем случае - если Вы эту трубу(полотенцесушителем ЭТО язык не поворачивается назвать) полностью изолируете, то придётся решать вопрос обогрева - эл.полотенчик, эл.конвектор и т.п. При этом не забывайте о существовании в природе розеток для влажных помещений - класс защиты не ниже IP44.
Я енту фигню (полотенцесушителем ее язык не поворачивается назвать) снял. Буду тянуть подводку под ванной на противоположную стену и там поставлю полотенчик.
[QUOTE=ilya025]Так не бывает - как же трубу туда засунули когда дом строили?
У меня эта труба идет со стороны ванны. Поэтому засунуть в нанную комнату можно без проблем.
Всем спасибо за фотки
Буду думать как сделать.
Совсем убрать можно...но есть шанс зимой там мерзнуть.
Поговорю с рабочими.
Спрошу что они смогут предложить.
exide написал :
Наверно серия дома П3. Но тогда это не 80е, а середина 70х. В 80х в Ясенево строили только 22х этажки двух серий. Такая же неудобная труба под раковиной упорно сохраняется и "обновленной" серии П3-М. Совершенно согласен, что она только мешает. Уж лучше никакого ПС чем такой.
Про особенности переделки в нормальный ПС, лучше конкретно спрашивать в разделе САНТЕХНИКА. Можно и не спрашивать даже, а читать ибо на эту тему там было полно веток. Но реализация проекта однозначно будет не дешевой.
2EXIDE
Два года назад сделал сам ремонт ванной и туалета. Результат можно посмотреть здесь
Трубу оставил пока не будет замены труб, в этом году должны менять т.к. дом 1976 года, срок эксплуатации их 30 лет. Также оставил пару плиток на замену, когда этот апендикс уберут. Оставил из-за того, что сантехник-сварщик Жэка ушел в отпуск, хотя с мастером была договоренность, а ждать месяц будучи в отпуске не хотелось. Если его убрать совсем, то нарушиться температурный режим и появиться лишная влага, со всеми вытекающими последствиями. Закладки т.е. После отдирания осталось глубокие выемки от босок которые были залиты в сантехкабину еще на заводе. Часть стен сантехкабины отходит слоями особенно на потолке. Сносить и выкладывать кабину заново не хочу. Надо сделать бюджетно.
все убрал и замазал песко-цементной смесью в несколько слоев т.к. стена была очень неровная. как в ванной так и в туалете. Здесь самое главное выровнить стены. Это облегчит в наклейке плитки. Для умывальника сделал небольшой подиум, есть фото и за ним эту трубу почти не видно. Если что-то из сказанного пригодиться буду рад. Удачного ремонта.
у меня в двушке П-44 (Строгино) конфигурация трубы один в один как у автора темы.
согласен что полностью удалять / закрывать трубу не следует
сейчас в ВК сухо и тепло, когда летом не топят - совсем другие ощущения
выриантов как поступить с трубой вижу 3
2.1 - оставить как есть :-) Ну может покрасить тока
2.2 - отрезать эту загогулину, поставить байпас, протащить точку подключения ПС трубами в любое понравившееся место ВК
2.3 есть ПС из нержавейки по форме как эта самая труба (буква U на боку)
поставить ее.
Даст чисто эстетический эффект
(хочу сделать себе именно так)
Еще вопросец по электрике.
Кто как (или как надо) делал подводку под стиралку и нагреватель?
В настоящее время она подключена в розетке эл. плиты.
И получается что кабель через всю кухню, сан шкаф, под ванной идет к стиралке.
Хотя щитовая что в коридоре прямо за стенкой ванной комнаты.
Но как должен проходить кабель не пойму.
Вся проводка в этих домах идет под полом.
Жуть как неудобно.
На самом деле цена вопроса невелика.
1 покупка насоса грундфос-25ватного---2600р
2 покупка труб 500
3 установка полотенцасушителя в любом месте аквазоны 500-1500р
Zoychik написал :
мы тянули отдельно, заново от щитка, 4кой, на отдельный автомат+УЗО - линия на стиралку, полотенчик и нагреватель
В результате поставил отдельный автомат в щиток.
Кабель прошел по общему коридору, потом через стену во встроенный шкаф и через стену в ванную.
Вроде нормельно получилось.
Хотел спросить а где водогрей накопительный ставил?
У меня стойкое желание поставить его в стояк в туалете (в сан тех шкаф).
Благо что у меня трубы смешены в одну сторону и есть место под него.
Но никак не могу решить проблему с люком в этот шкаф.
Получается что его надо делать большим что бы при необходимости можно было его снять.
Где можно купить большие люки (жделательно в пол стены по ширене)
Или это надо самим что то делать?
exide написал :
Рассмотрите вариант установки дверцы. Хоть жалюзийной - они на рынках деревянные такие продаются - не покрытые и белые. При этом в шкафу можно наделать полочек для хранения порошков и всякого прочего хлама.
EXIDE знаю вашу проблемму с полотенцесушителем, читал форумы все предложенное типа
срезать его - резкое похолодание в ванной
перенос сложно и дорого
оставить как есть не эстетично, кроме того принимая душ со шторкой по тому сушителю течет вода на пол
вариант с гипсокартонной стеной отпал сам собой хочется максимально большую ванную а то -10см
Я выбрал для себя другое решение
поднял ванную на 5см для того что бы труба выходила из по ванной и по ней ничего не текло, вполне удобно если конечно не карликового роста
а полотенцесушитель оставил как есть но буду закрывать его экраном из гипсокартона на который наклею плитку, кроме того в тот экран спрячу каналью и подводку к смесителю раковины(мойдодыр не планируется под раковину)
как бы получается кран под ванной буквой Г загибающийся под раковину
и греет и эстетика не страдает а наоборот, вообще много труб пропадает из видимости
EXIDE написал :
А ты ванну менял?
Как ее вытаскивать от туда ?
Трубы Пс жутко мешают
Плитка уже сбита
аналогичная сиуация была, но у меня ванная стояла на 20см меньше, ее выгрузили за 150р грузщики кторые иновую привезли, а новую надо было устанавливать на кирпичики кторые поднимают ее на 5см
вот это была песня да так чтобы над ПС прошла ванная, все осложнялось тем что ванная дорогая чугунная и гораздо больше и тяжелее стандартной, вяышел из положения тем что чс друзьями под ножками выложил дорожки из женских журналов типа космополитена и задвинул ванную по гладкой бумаге. все сильно соложнялось тем что ванную поднимал кирпичами, пришлось много журнаалов подложить, потом потихоньку выкорчевал остатки полиграии из под ножек по очереди
Кстати, а кто как оформлял проход который напротив двери в ванну?
Там по потолку идет балка ниже потолка примерно на 20 см.
Как то видел здесь фотку где часть этой балки сбили в виде арки.
Насколько крепкая эта балка?
По виду вроде капитальная.
На какую глубину в коньке ее можно убрать?
Проблем в БТИ в случаи чего не будет?
у меня балка не сбивалась.
углы данного проема слегка скруглены (такая приплюснутая арка получилась)
материал - фанера 4-ка. поверх зашпаклевана и покрашена. стоит уже лет 6.
А зачем нужна фанера если все зашкаклевано?
Я так понял что закруглялись углы а выстота осталась преждняя?
Или я что то не так понял.
Не в курсе - эта балка несущая или нет?
