Zubr56
Zubr56
23.01.2007 в 12:09:25
2EXIDE
Два года назад сделал сам ремонт ванной и туалета. Результат можно посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2228 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=27257&posted=1#post27257
Трубу оставил пока не будет замены труб, в этом году должны менять т.к. дом 1976 года, срок эксплуатации их 30 лет. Также оставил пару плиток на замену, когда этот апендикс уберут. Оставил из-за того, что сантехник-сварщик Жэка ушел в отпуск, хотя с мастером была договоренность, а ждать месяц будучи в отпуске не хотелось. Если его убрать совсем, то нарушиться температурный режим и появиться лишная влага, со всеми вытекающими последствиями. Закладки т.е.
После отдирания осталось глубокие выемки от босок которые были залиты в сантехкабину еще на заводе. Часть стен сантехкабины отходит слоями особенно на потолке. Сносить и выкладывать кабину заново не хочу. Надо сделать бюджетно.
все убрал и замазал песко-цементной смесью в несколько слоев т.к. стена была очень неровная. как в ванной так и в туалете. Здесь самое главное выровнить стены. Это облегчит в наклейке плитки. Для умывальника сделал небольшой подиум, есть фото и за ним эту трубу почти не видно. Если что-то из сказанного пригодиться буду рад. Удачного ремонта.
Imorsh
Imorsh
23.01.2007 в 12:37:01
у меня в двушке П-44 (Строгино) конфигурация трубы один в один как у автора темы.
  1. согласен что полностью удалять / закрывать трубу не следует сейчас в ВК сухо и тепло, когда летом не топят - совсем другие ощущения
  2. выриантов как поступить с трубой вижу 3 2.1 - оставить как есть :-) Ну может покрасить тока 2.2 - отрезать эту загогулину, поставить байпас, протащить точку подключения ПС трубами в любое понравившееся место ВК 2.3 есть ПС из нержавейки по форме как эта самая труба (буква U на боку) поставить ее. Даст чисто эстетический эффект (хочу сделать себе именно так)
aterney
aterney
23.01.2007 в 14:48:49
Беломор написал : И в ванне сразу наступит "ледниковый период"..
Это врятли. Во всяком случае у меня этой трубы 1.5 года нет (практически 2 зимы прошло) и никакого "ледникового периода".
Сулейман
Сулейман
23.01.2007 в 14:58:10
2aterney может вентиляция не работает? Или наоборот, но в квартире топят сильно?
aterney
aterney
23.01.2007 в 21:47:35
Сулейман написал : может вентиляция не работает?
Работает конечно, собственно из-за нормального воздухообмена в ванной нормальный "микроклимат".
Сулейман написал : топят сильно
Я бы не сказал, 23-25 дома.
Сулейман
Сулейман
24.01.2007 в 10:15:59
2aterney +25 - это достаточно тепло. У меня раньше было +22 и полотенцесушитель полгода не был подключен, колотун в ванной был...
EXIDE
EXIDE
31.01.2007 в 12:02:56
Еще вопросец по электрике. Кто как (или как надо) делал подводку под стиралку и нагреватель? В настоящее время она подключена в розетке эл. плиты. И получается что кабель через всю кухню, сан шкаф, под ванной идет к стиралке. Хотя щитовая что в коридоре прямо за стенкой ванной комнаты. Но как должен проходить кабель не пойму. Вся проводка в этих домах идет под полом. Жуть как неудобно.
воддиной
воддиной
02.02.2007 в 17:35:02
На самом деле цена вопроса невелика. 1 покупка насоса грундфос-25ватного---2600р 2 покупка труб 500 3 установка полотенцасушителя в любом месте аквазоны 500-1500р
Zoychik
Zoychik
02.02.2007 в 19:57:00
exide написал : Кто как (или как надо) делал подводку под стиралку и нагреватель?
мы тянули отдельно, заново от щитка, 4кой, на отдельный автомат+УЗО - линия на стиралку, полотенчик и нагреватель
EXIDE
EXIDE
05.02.2007 в 11:11:53
Zoychik написал : мы тянули отдельно, заново от щитка, 4кой, на отдельный автомат+УЗО - линия на стиралку, полотенчик и нагреватель
В результате поставил отдельный автомат в щиток. Кабель прошел по общему коридору, потом через стену во встроенный шкаф и через стену в ванную. Вроде нормельно получилось.
Хотел спросить а где водогрей накопительный ставил? У меня стойкое желание поставить его в стояк в туалете (в сан тех шкаф). Благо что у меня трубы смешены в одну сторону и есть место под него. Но никак не могу решить проблему с люком в этот шкаф. Получается что его надо делать большим что бы при необходимости можно было его снять. Где можно купить большие люки (жделательно в пол стены по ширене) Или это надо самим что то делать?
EXIDE
EXIDE
22.02.2007 в 10:13:33
Zubr56 написал : 2EXIDE
А ты ванну менял? Как ее вытаскивать от туда ? Трубы Пс жутко мешают Плитка уже сбита
