Еще вопросец по электрике.
Кто как (или как надо) делал подводку под стиралку и нагреватель?
В настоящее время она подключена в розетке эл. плиты.
И получается что кабель через всю кухню, сан шкаф, под ванной идет к стиралке.
Хотя щитовая что в коридоре прямо за стенкой ванной комнаты.
Но как должен проходить кабель не пойму.
Вся проводка в этих домах идет под полом.
Жуть как неудобно.
На самом деле цена вопроса невелика.
1 покупка насоса грундфос-25ватного---2600р
2 покупка труб 500
3 установка полотенцасушителя в любом месте аквазоны 500-1500р
Zoychik написал :
мы тянули отдельно, заново от щитка, 4кой, на отдельный автомат+УЗО - линия на стиралку, полотенчик и нагреватель
В результате поставил отдельный автомат в щиток.
Кабель прошел по общему коридору, потом через стену во встроенный шкаф и через стену в ванную.
Вроде нормельно получилось.
Хотел спросить а где водогрей накопительный ставил?
У меня стойкое желание поставить его в стояк в туалете (в сан тех шкаф).
Благо что у меня трубы смешены в одну сторону и есть место под него.
Но никак не могу решить проблему с люком в этот шкаф.
Получается что его надо делать большим что бы при необходимости можно было его снять.
Где можно купить большие люки (жделательно в пол стены по ширене)
Или это надо самим что то делать?
exide написал :
Рассмотрите вариант установки дверцы. Хоть жалюзийной - они на рынках деревянные такие продаются - не покрытые и белые. При этом в шкафу можно наделать полочек для хранения порошков и всякого прочего хлама.
EXIDE знаю вашу проблемму с полотенцесушителем, читал форумы все предложенное типа
срезать его - резкое похолодание в ванной
перенос сложно и дорого
оставить как есть не эстетично, кроме того принимая душ со шторкой по тому сушителю течет вода на пол
вариант с гипсокартонной стеной отпал сам собой хочется максимально большую ванную а то -10см
Я выбрал для себя другое решение
поднял ванную на 5см для того что бы труба выходила из по ванной и по ней ничего не текло, вполне удобно если конечно не карликового роста
а полотенцесушитель оставил как есть но буду закрывать его экраном из гипсокартона на который наклею плитку, кроме того в тот экран спрячу каналью и подводку к смесителю раковины(мойдодыр не планируется под раковину)
как бы получается кран под ванной буквой Г загибающийся под раковину
и греет и эстетика не страдает а наоборот, вообще много труб пропадает из видимости
EXIDE написал :
А ты ванну менял?
Как ее вытаскивать от туда ?
Трубы Пс жутко мешают
Плитка уже сбита
аналогичная сиуация была, но у меня ванная стояла на 20см меньше, ее выгрузили за 150р грузщики кторые иновую привезли, а новую надо было устанавливать на кирпичики кторые поднимают ее на 5см
вот это была песня да так чтобы над ПС прошла ванная, все осложнялось тем что ванная дорогая чугунная и гораздо больше и тяжелее стандартной, вяышел из положения тем что чс друзьями под ножками выложил дорожки из женских журналов типа космополитена и задвинул ванную по гладкой бумаге. все сильно соложнялось тем что ванную поднимал кирпичами, пришлось много журнаалов подложить, потом потихоньку выкорчевал остатки полиграии из под ножек по очереди
Кстати, а кто как оформлял проход который напротив двери в ванну?
Там по потолку идет балка ниже потолка примерно на 20 см.
Как то видел здесь фотку где часть этой балки сбили в виде арки.
Насколько крепкая эта балка?
По виду вроде капитальная.
На какую глубину в коньке ее можно убрать?
Проблем в БТИ в случаи чего не будет?
у меня балка не сбивалась.
углы данного проема слегка скруглены (такая приплюснутая арка получилась)
материал - фанера 4-ка. поверх зашпаклевана и покрашена. стоит уже лет 6.
А зачем нужна фанера если все зашкаклевано?
Я так понял что закруглялись углы а выстота осталась преждняя?
Или я что то не так понял.
Не в курсе - эта балка несущая или нет?
