Дмитрон
Дмитрон
31.01.2007 в 10:59:11
Геннадий Б написал : 2Дмитрон Надо было тут же измерить напряжение и в этажном щите на отводе в Вашу квартиру.
Вчера ковырялся в этом щите (антенный кабель подключал), электрической разводки там не видел, либо она проходит в шлангах и к ним доступа нет.
DMC
DMC
31.01.2007 в 11:34:40
2Дмитрон
Ничего ты не сделаешь, т.к. пути всего 2 и оба безрадостные...
  1. Обратиться с проблемой в ЖЭК и энергосбыт. Но скорее всего вам там наплетут с три короба - не точ то наврут, а просто поплачуться на нехватку средств, старую подстанцию, и все такое...
  2. Обратиться в незвисимую контору для суточного мониторинга. Они составят акт, с которым вы может обратиться опять же в эти конторы. Получить с них письменный отказ в исправлении ситуации и с ним идти в суд. Больше никак - никто добровольно менять трансы на подстанции и линии до вас - не будет.
Ну и как последний вариант - поставить в квартире стабилизатор..., только мощные дорого обойдутся.
Геннадий Б
Геннадий Б
31.01.2007 в 11:37:23
2DMC
DMC написал : пути всего 2
Почему Вы не допускаете, что проблема в разводке внутри квартиры?
avmal
avmal
31.01.2007 в 12:11:48
Дмитрон написал : Вчера ковырялся в этом щите (антенный кабель подключал), электрической разводки там не видел, либо она проходит в шлангах и к ним доступа нет.
Вы не в том отсеке копались - в слаботочном. Напряжение надо было померять на автоматах, которые проводку вашей квартиры защищают. Кстати, это можно сделать в любое время - сравнить напряжение в розетках и на автоматах.
DMC
DMC
31.01.2007 в 12:18:04
2Геннадий Б
Почему не допускаю, допускаю... Но предполагается, что внутренняя разводка исправна... В любом случае - спецы сами разберуться что к чему... Даже жэковский электрик определит ге проблема - в квартире или вне ее.
Дмитрон
Дмитрон
31.01.2007 в 12:29:25
avmal написал : Вы не в том отсеке копались - в слаботочном. Напряжение надо было померять на автоматах, которые проводку вашей квартиры защищают. Кстати, это можно сделать в любое время - сравнить напряжение в розетках и на автоматах.
Спасибо за совет, проверю сегодня. Этот шкафчик у меня в коридоре находится. И если там тоже пониженное напряжение, то буду действовать по совету DMC. Если окажется пониженно напряжение на автоматах, то получается, что плачевная ситуация у всего дома?
Тогда имеет смысл устроить сбор подписей и составить коллективную жалобу.
Повторю вопрос - как пониженное напряжение влияет на работу бытовой техники?
И ещё - получается, что при пониженном напряжении возростает сила тока... это же значит и на проводку нагрузка больше? И автоматы могут не справляться?
avmal
avmal
31.01.2007 в 12:50:26
Дмитрон написал : Повторю вопрос - как пониженное напряжение влияет на работу бытовой техники?
При пониженном напряжении и холодильник может сгореть и все аналогичное на электроприводах. И проводке туго приходится.
DMC
DMC
31.01.2007 в 13:06:35
2Дмитрон
Так же может погореть и другая техника - от недостатка питания модули могут находиться в неопределенных состояниях, нарушится алгорим работы схемы... Можно либо глюков нахваться, в лучшем случае, в худшем погорят электронные и цифровые схемы приборов.
vitaly.M
vitaly.M
31.01.2007 в 15:14:43
Дмитрон написал : И ещё - получается, что при пониженном напряжении возростает сила тока... это же значит и на проводку нагрузка больше?
есть закон ома. ток - это напряжение, деленное на сопротивление. а оно у вас разве меняется?
avmal
avmal
31.01.2007 в 15:57:50
vitaly.M написал : есть закон ома. ток - это напряжение, деленное на сопротивление. а оно у вас разве меняется?
При неизменном сопротивлении напряжение уменьшается ( соответственно по закону Ома и ток ), но возрастает пусковой момент электроприводов.
Georgi61
Georgi61
31.01.2007 в 16:44:52
Померяй в нескольких щитках и разных стояках. Если везде будет 200В пишите не жалобу а заяву коллективную на замену оборудования. Вы же платите за техобслуживание и они должны его поддерживать в должном состоянии.
Главное регистрируйте документы за номером , что бы они не отползли. А вот если может оказаться что только в вашем стояке упало напряжение, то это будет уже локальный ремонт - заменят вам проводку в нем. Добивайтесь.
