Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2017 в 08:53:28
alx220 написал: Открытый кирпич, пыль и модулька - несовместимы.
Если соображалка совсем не фурычит, то да. А так, банальная грунтовка решает вопрос радикально. Не говоря уже о краске.
ser000
ser000
11.01.2017 в 09:45:52
alx220 написал: Для этого вам надо обратиться в местное отделение Мосэнерго (где свет оплачиваете) и взять разрешение на снятие пломб. Берите с запасом на несколько дней.
Только не разрешение, а заявка с указанием даты и времени демонтажа и последующей установки. Если сразу написать, что после замены требуется ввод в эксплуатацию, то второй заявки может не потребоваться. А если в назначенную вами дату ни кто не явился и дату не переносили, то следующей заявкой подаёте данные приборов (старого/нового) и эти данные должны принять как достоверные согласно постановления 442 О розничных рынках электроэнергии. Так же стоит посмотреть постановление 354, пункты 81-81.14 (тоже самое есть и постановлении 442).
alx220 написал: Спросите там же, какой счетчик вам можно/нужно поставить. Они могут сказать и производителя, и сколько тарифов.
Счётчик выбираете любой который есть в реестре СИ, спрашивать у поставщика не нужно. Производителя прибора и количество тарифов выбирает потребитель. Платить за установку и/или за программирование не обязательно, если в состоянии справится своими силами или силами третьих лиц. Ввод в эксплуатацию (в том числе при желании поставщика пломбировка) после установки уже энергетиками БЕСПЛАТНО (из того же постановления 354, пункты 81-81.14).
Если речь об экономии места, то можно взять однофазный однотарифный счётчик НЕВА одномодульный, тогда места под другие автоматы будет навалом. Ну или любой другой относительно компактный прибор. Можно конечно и Меркурий 200 от Инкотекс, но он большой, хотя в вашу нишу скорее всего влезет. Ну а захочется больше места, то можно нишу увеличить нехитрыми инструментами...
alx220
alx220
11.01.2017 в 21:26:44
ser000 написал: Счётчик выбираете любой который есть в реестре СИ, спрашивать у поставщика не нужно.
Это вы правы, конечно. Но в местном отделении Мосэнерго могут сидеть на откатах от того или иного производителя эл. счетчиков и впоследствии придумать причину, чтобы придраться к счетчику ТС "неправильного" производителя. Поэтому лучше все-таки уточнить. Можно, конечно, попробовать доказать свою правоту, но, думаю, для ТС важнее все сделать и забыть, а не бороться с ветряными мельницами.
ser000
ser000
13.01.2017 в 02:02:05
alx220 написал: Но в местном отделении Мосэнерго могут сидеть на откатах от того или иного производителя эл. счетчиков и впоследствии придумать причину, чтобы придраться к счетчику ТС "неправильного" производителя.
Нет таких причин даже если очень захочется.
ElSh
ElSh
13.01.2017 в 11:54:19
Abrikos написал: Думаю, НЕМЕЦ не будет ругаться, если я здесь несколько картинок вставлю по теме. Тем более, что он собрался "Менять масть" :)
Abrikos,
Вместо того что у ТС, квартира такая же
За щитом 2 слоя минеральной ваты для шумоизоляции, т.к. соседей никто не отменял. Расширение или вообще не потребовалось или минимальное было, т.к. внутренняя часть щита более узкая, чем рамка сверху - уже просто не помню - давно это было.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.01.2017 в 14:37:46
ElSh , а если будут стояк перетягивать, то как же вы до него доберетесь, чтобы к нему подключится ? Щит вырывать будите ?
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
13.01.2017 в 15:22:11
Vadim 161, ElSh, ser000, alx220, парни хорош
флудить, ждём автора.
Сергей.
Сергей.
13.01.2017 в 15:32:07
Abrikos, а вы уже проверяли работоспособность узо?
ElSh
ElSh
13.01.2017 в 15:47:47
Vadim 161 написал: ElSh , а если будут стояк перетягивать, то как же вы до него доберетесь, чтобы к нему подключится ? Щит вырывать будите ?
Vadim 161, Отвечу на ваш вопрос. Щит снять минут 20 - отбить аккуратно стамеской по краям гипсовую штукатурку и вынуть внутрь, аккуратно закрепив на стене, чтобы не болтался и подложив что-нибудь, чтобы не пачкал обои. Подключение к стояку выполнено через гибкий ПУГВ 6мм длинной 35 см и сжимы ответвительные - орехи, т.е. есть запас, чтобы вынуть внутрь оставлен. Поставить - обратно - перекинув орехи на новый стояк и замазать по краям гипсовой штукатуркой. Единственное неудобство придется отсоединять , а потом присоединять групповые линии квартирной проводки щита, но это тоже минут 20-30. Думаю ради такого фантастического события как перетяжка стояка - вполне можно сделать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.01.2017 в 17:51:26
Понятно. Вот тоже статейка в тему : http://we.cs-cs.net/blog/290.html
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
14.01.2017 в 20:20:47
ElSh, перетяжка стояка в принципе легко организуема если с "одностояковцами сговориться и грузануть его по самое не могу всеми нагревательными приборами зараз, единственный минус- сидеть без света дня 3-4 + может подгореть отделка стены, когда стояк коньки бросит))). А так зато работает, и сразу
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
