master.msk
master.msk
master.msk
24.01.2018 в 01:06:45
BV написал: разве манжета одевается на срезаный раструб? https://san-detal.ru/vypusknaja-manzheta-dlja-unitazov-p-1446.html/cPath/47_134
Выпускная манжета для унитазов Предназначена для соединения унитазов, со срезанной пластиковой трубой 110 ø мм
С каких пор продавцы и сайты магазинов стали источником достоверной информации? Вообще, в оригинале, эта манжета надевается на патрубок, внешне аналогичный компенсатору. Но без резинки, то же, что отрезать паз с резинкой от любой трубы или фитинга, по глубине как раз достаточно
24.01.2018 в 01:32:07
master.msk написал: Вообще, в оригинале, эта манжета надевается на патрубок, внешне аналогичный компенсатору.
может они разные бывают? То, что я когда то использовал было на трубу.
master.msk написал: патрубок, внешне аналогичный компенсатору.
никогда не встречал...
Инфо от производителя пойдет? http://www.stroipolymer.ru/shop/kanalizacija_vodootvedenie/manjeta_rezinovaja_kanalizacionnaja_dlja_unitaza.html
master.msk
master.msk
master.msk
24.01.2018 в 09:41:23
Встречайте: Приборный Патрубок!:) На том же сайте
http://www.stroipolymer.ru/shop/kanalizacija_vodootvedenie/priborniyy_patrubok_pp_kanalizacionniyy_dlja_unitaza.html
Олегович
Олегович
Эксперт
24.01.2018 в 14:02:34
угол на 90 + уол на 45 и засиликонить. будет компактнее чем с манжетой
master.msk
master.msk
master.msk
24.01.2018 в 14:31:10
Олегович, как может быть компактнее? манжета вместо силикона То же самое все, только без колхоза с силиконом Если не понятно: "приборный патрубок" не нужен, в качестве него любая труба с раструбом или отвод или тройник, просто отрезается бортик с резинкой. Если и сейчас не понятно, я тогда не знаю
Как вы вообще работаете сантехниками, если не встречали простейшего и надежного соединения со с стояком и с таким уровнем понятливости, легче это сделать, чем обьяснить вам
Эксцентрики, силикон, фановые и гофры - практически все, что угодно, лишь бы не делать правильно
Leon75
Leon75
24.01.2018 в 16:15:42
master.msk, Олегович, а как сделать сдвиг в сторону на пару см?
master.msk
master.msk
master.msk
24.01.2018 в 17:20:27
Leon75, унитаз поменять на унитаз с прямым выпуском, в данном случае самая большая проблема. Или с гофрой: берете и двигаете сколько надо, в чем проблема? Вы бы лучше вместо плохого видео пару хороших фото прикрепили, больше пользы было бы
Leon75
Leon75
24.01.2018 в 17:29:13
master.msk вообще то, как и писал выше, проблема благополучно решена, замена унитаза не предвиделась, а вопрос был касательно твоей конструкции при моем случае, то есть, замена гофры трубами, при всех прочих равных....
master.msk
master.msk
master.msk
24.01.2018 в 18:07:31
Leon75, отводами, ну а как еще? как у Олегович, только нормально, без силикона, с манжетой Показал бы, но к сожалению в этом телефоне нет. И не так часто ставлю: в основном или подвесные или с полным примыканием
Leon75
Leon75
24.01.2018 в 18:13:46
master.msk на представленном фото Олеговичем как раз таки не вижу сдвига в сторону унитаза...
master.msk
master.msk
master.msk
24.01.2018 в 18:21:02
Leon75, а как вы хотели? чтоб было прям решение как вам нужно? не будет такого, надо брать отводы и примерять на месте, тот, который к унитазу, отрезаете как на фото и надеваете резинку, все
