=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.01.2007 в 12:47:58
вот всё что "нарыл": ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70): 4.1.4 Соединения между самими проводниками, а также между проводниками и другим электрооборудованием должны выполняться таким образом, чтобы обеспечивался безопасный и надежный контакт.
Где тут указаны способы соединения ?
avmal
avmal
25.01.2007 в 12:50:57
=vadim= написал : 2avmal
да , вот ещё , позволю себе ещё раз усомнится в компетентности составителей этого госта, цитата: "следует избегать пайки" под словом "пайка" помещены вообще все виды пайки как таковые что-ли? Существуют пайки не только мягкими припоями , но также и твёрдыми, а это почти сварка, то есть сварка тоже под запретом ?
Составители сказали именно то, что сказали, а пайка, хоть каким твердым припоем не будь выполнена, никогда не может быть сравнима со сваркой. Даже "почти". А "продавцом WAGO" даже меня называли ... Что поделаешь - консерватизм присущ не только англичанам.
avmal
avmal
25.01.2007 в 12:52:26
=vadim= написал : вот всё что "нарыл" Где тут указаны способы соединения ?
Плохо рыл - надо продолжить раскопки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.01.2007 в 14:16:59
avmal написал : никогда не может быть сравнима со сваркой.
оп-паньки, то есть пайка твёрдым медным припоем хуже сварки ?))
avmal написал : Плохо рыл - надо продолжить раскопки.
смысл ? и так ясно, составители госта "переобулись" за четыре года.
avmal
avmal
25.01.2007 в 14:24:19
=vadim= написал : оп-паньки, то есть пайка твёрдым медным припоем хуже сварки ?))
Разумеется.
=vadim= написал : смысл ? и так ясно, составители госта "переобулись" за четыре года.
Что значит смысл? Ты же не нашел еще того, что искал - способы соединения.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.01.2007 в 15:00:56
avmal написал : Ты же не нашел еще того, что искал - способы соединения.
в госте ?, этого нет.
avmal написал : Разумеется.
Простите , а чем хуже ?, при этой пайке происходит диффузия меди в медь.
avmal
avmal
25.01.2007 в 15:11:51
=vadim= написал : в госте ?, этого нет.
Значит надо искать в ПУЭ.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.01.2007 в 15:36:53
avmal ну ПУЭ не ГОСТ, особенно если учесть количество изданий и их разношёрстность.
sniffer
sniffer
26.01.2007 в 02:17:27
Smily написал : Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода. Так чтоб с соблюдением всех норм, требований, надёжно и долговечно.
Вообще-то для многожилки можно использовать еще 224-201 (мягкий-мягкий), она просто меньше места займет. Если нужно два провода соединить, то в апреле выдет 222-412 на два проводника.
Ну или можно использовать 862 серию. Она под саморез монтируется.
В общем будут вопросы по WAGO пишите.
Smily
Smily
29.01.2007 в 11:32:29
=vadim= написал : вот всё что "нарыл": ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70): 4.1.4 Соединения между самими проводниками, а также между проводниками и другим электрооборудованием должны выполняться таким образом, чтобы обеспечивался безопасный и надежный контакт.
ВСН 139-83 (на территории Украины - действующий) ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ
  1. Общие положения 3
  2. Соединение, оконцевание и ответвление жил опрессовкой 7 2.1. Общие сведения 7 2.2. Опрессовка алюминиевых жил 7 2.3. Опрессовка медных жил 12 2.4. Контроль качества оконцеваний и соединений, выполненных опрессовкой 14
  3. Соединение, оконцевание и ответвление алюминиевых жил сваркой 14 3.1. Пропано-кислородная сварка 14 3.2. Термитная сварка 24 3.3. Дуговая сварка 29 3.4. Электросварка контактным разогревом 32 3.5. Контроль качества сварных соединений, оконцеваний и ответвлений жил 34
  4. Соединение, оконцевание и ответвление жил пайкой 34 4.1. Соединение, оконцевание и ответвление жил сечением до 10 мм2 пропаянной скруткой и оформлением в кольцо 34 4.2. Соединение и ответвление жил сечением 16-240 мм2 непосредственным сплавлением припоя в формах (медных гильзах) или поливом предварительно расплавленным припоем 36 4.3. Соединение алюминиевых жил с медными и жил разных сечений 38 4.4. Оконцевание алюминиевых и медных жил наконечниками п 39 4.5. Соединение медных жил с плоскими и штыревыми выводами 39
Оглавление приведенно не полностью.
Smily
Smily
29.01.2007 в 11:42:11
Кстати, об сварке медных проводов не упоменается.
