SunFire
SunFire
12.01.2017 в 09:38:09
17-й этаж, сильное тепловое удлинение стояков, радиаторы заметно перекашивает. Это и внешне смотрится плохо, и опасно для отводов от стояка (хрен знает как они приварены), и для арматуры подключения, так как фактически получается, что радиатор со стороны отводов поднимается где-то на 0,5-1 см над кронштейном. Напряжение на отводах и арматуре, я думаю, нехилое для 8-12 секционных Рифар Монолит. Думаю анкерные кронштейны заменить на регулируемые, и два раза в год их подкручивать.
Как думаете, полезная мысль ?
Прошу посоветовать регулируемые кронштейны такие, чтобы:
  1. Не сверлить ещё раз стену, а чтобы их можно было закрепить на стене в существующие отверстия.
  2. Чтобы они были двухсторонние: то есть чтобы и кронштейн под НИЖНИЙ коллектор радиатора можно было бы регулировать винтом СНИЗУ.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.01.2017 в 10:54:35
SunFire написал: Как думаете, полезная мысль ?
Попробовать можно... Есть в Леруа регулируемые кронштейны - плюс,минус ~10 мм. Фото и артикул не дам, помню только цену - 322 р (2 крючка, комплект в блистере) Я на радиатор ставлю, обычно, 3 крючка (2 сверху, 1 снизу) Верхние кронштейны легко регулируются отверткой, нижние тоже можно сделать регулируемыми, если заменить винт на более длинный (я этого не делал, задачи такой не было, но задумывался, т.к. возможность регулировки облегчает установку радиатора)
Вот только в существующие отверстия вряд ли попадете...
SunFire
SunFire
12.01.2017 в 10:55:46
В0д0пр0в0дчик написал: Есть в Леруа регулируемые кронштейны - плюс,минус ~10 мм. Фото и артикул не дам, помню только цену - 322 р
Такие ?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
12.01.2017 в 10:57:55
SunFire, Да, такие
Другая упаковка, начинка та же
SunFire
SunFire
12.01.2017 в 11:08:50
Припоминаю, кто-то писал, что для нижнего кронштейна использовал более длинный болт и делал в нижней его части прорез для отвёртки.
Royal Thermo
Royal Thermo
Киржач
13.01.2017 в 17:33:51
SunFire написал:
Такие ?
SunFire, у Royal Thermo действительно есть комплект настенных регулируемых кронштейнов. На сайте производится обновление материала по комплектующим для радиаторов отопления, но могу предоставить ссылку на этот комплект.
master.msk
master.msk
master.msk
13.01.2017 в 18:58:27
Royal Thermo, пользуясь случаем так сказать, Кронштейны сами собой так себе, а шурупы придется купить чуть больше диаметром. Или дюбели поменьше или плотнее. Иначе не держат, прокручиваются.
Royal Thermo
Royal Thermo
Киржач
16.01.2017 в 17:07:18
master.msk, При правильном монтаже радиатора проблем с «комплектом настенных кронштейнов» возникать не должно. Все фирменные комплектующие Royal thermo выполнены из качественных материалов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2017 в 15:44:14
Не думаю, что нужно "высасывать из пальца" проблему на свою "пятую точку". Делайте так, как советует производитель.
master.msk
master.msk
master.msk
28.01.2017 в 09:47:48
Royal Thermo написал: При правильном монтаже радиатора проблем с «комплектом настенных кронштейнов» возникать не должно.
Что Вы хотите сказать? что я не умею дырки в бетоне сверлить? или шурупы вкручивать? поясните пожалуйста. Спасибо! иначе я вынужден буду снять видео с подробным описанием кронштейнов Royal Thermo и их монтажа
Олегович
Олегович
Эксперт
29.01.2017 в 14:37:34
Royal Thermo, ну вы нас поучите еще саморезы крутить) master.msk вам правильно сказал, в подтверждение на видео, который снимал представитель вашей компании на моем объекте я значала для рекламы креплю радиатор на ваши кронштейны, пото помучавшись их удаляю и вешаю на анкерный. И это еще в бетоне, в пеноблоке они вообще вылетят со свистом. Вы бы лучше донесли до производства советы с фронта чем спорить.
Да и потом нет никакого удобства в регулировке отверткой при монтаже. ну разве что в таком случае как говорит ТС. Гораздо проще и удобней и быстрее повесить на анкерные, поставить уровень на радиатор, и нажать на него смотря на пузырек. !#[https://www.youtube.com/watch?v=q4SYUlnuQLE]
2 ТС : для вашей цели подойдут регулируемы Роял Термо, только купите нормальные дюбеля, например fisher
