niknikols
niknikols
15.01.2017 в 11:32:49
Добрый день. Возникла идея сделать ремонт на кухне и наклеить на стены гипсовую плитку "под кирпич". Но есть маленький нюанс. Одна из стен сделана из советской "сухой штукатурки". Для тех кто не помнит такой материал - это слой цемента между двумя листами картона. Вопрос можно ли на что-то приклеить гипсовую плитку на эту штукатурку? В Мерлене вместе с этой плиткой продается клей, но на нем написано, что не подходит для стен из дерева и изделий из дерева. А ведь картон тоже изделие из дерева. Может какую-то грунтовку применить типа бетонконтакта? В Инете есть совет использовать акриловую грунтовку. Что это за зверь? В-общем требуются советы как решить этот вопрос без глобальной переделки стены.
Всилий
Всилий
15.01.2017 в 12:20:49
На жидкие гвозди наклейте Только подготовьте основание в соответсвии с рекомендациями производителя клея То есть основание должно быть сухим и прочным Без осыпающихся участков и загрязнений снижаюищих адгезию (мел,известка,краска,жир итд)
niknikols написал: А ведь картон тоже изделие из дерева
На дерево клеить не рекомендуется из за его деформации в зависимости от микроклимата помещения В данном же случае ,картон является единым целым с гсп плитой и менее чем дерево подвержен изменениям температуры и влажности Вобщем ваша сухая штукатурка это тот же самый Гипсокартон а не дерево Другой вопрос ,каким способом выполнен монтаж сухой штукатурки в вашем случае
niknikols
niknikols
15.01.2017 в 12:30:47
Всилий написал: Другой вопрос ,каким способом выполнен монтаж сухой штукатурки в вашем случае
Там похоже каркас из брусков. ну и на него гвоздями приколочена эта сухая штукатурка. Ну а как еще могли сделать в Советском Союзе.
Всилий написал: Только подготовьте основание в соответствии с рекомендациями производителя клея
А чем обычно готовят? Грунтовка? Что порекомендуете?
Грэй
Грэй
15.01.2017 в 12:56:57
niknikols,
niknikols написал: Ну а как еще могли сделать в Советском Союзе
Нормально в Союзе делали. Не надо хаять то, чего не знаете. .. Я не встречал ещё советскую сухую штукатурку, сделанную из цемента. И ваша тоже не исключение - она скорее всего сделана из гипса. Обыкновенный гипсокартон, только раньше его делали потолще, чем сейчас.
Грэй
Грэй
15.01.2017 в 13:08:26
niknikols написал: В Мерлене вместе с этой плиткой продается клей, но на нем написано,
Вот на него и клейте. Грунтуйте универсальной грунтовкой , и после высыхания клейте. .
Вадим М
Вадим М
15.01.2017 в 14:49:30
А я прикрутил бы сначала саморезами лист тонкого гипсокартона, а на него уже плитку. Картон у советской сухой штукатурки наверняка уже в труху превратился, с которой плитка начнет отлетать вскоре после поклейки...
Всилий
Всилий
15.01.2017 в 15:01:02
niknikols написал: Там похоже каркас из брусков. ну и на него гвоздями приколочена эта сухая штукатурка. Ну а как еще могли сделать в Советском Союзе.
Ну вот еще вариант отделки стен ,во времена Союза :) Это Сталинский проект дом 55го года .сухая штукатурка приклеена на деревянную перегородку На цемент с добавлением какого то адгезива ,Об этом история умалчивает ,но Скорее всего ПВА
Чем не Кнауфовский С 611 ;) Перегородку разобрали на одном из фото оборотная сторона листов с клеем Бумага нормальная не размокла от времени Стена достаточно прочная была Только кривая . :)
Галочка2017
Галочка2017
15.01.2017 в 15:05:07
Вот спасибо вам за советы всем! Только хотела такую тему создать, а тут смотрю - прямо ответ на мой вопрос!
Всилий
Всилий
15.01.2017 в 15:10:53
niknikols написал: А чем обычно готовят? Грунтовка? Что порекомендуете?
Подготовить ,в данном случае значит Очистить .Там может быть краска ,мел или известка Обеспылить Веник Пылесос И только после загрунтовать .Обычной ГГП (Грунт Глубокого Проникновения)Никаких бетонконтактов не нужно Или
Вадим М написал: прикрутил бы сначала саморезами лист тонкого гипсокартона, а на него уже плитк
Тоже очень грамотный совет .Главное найти брус кракаса ,если он там есть В этом случае особой подготовки не потребуется ,Если не планируется Выравнивание стены Достаточно прогрунтовать ГГП новый лист ГКЛ (ГСП) и клеить камень .на...Да большинство клеев подходит для гипсокартона Можно даже гипсовую штукатурку использовать .
Грэй написал: Я не встречал ещё советскую сухую штукатурку, сделанную из цемента. И ваша тоже не исключение - она скорее всего сделана из гипса.
Так же ,соглашусь .Гипс у вас , И на фото выше тоже гипс был ,Обычный гипс ,просто серый
garrradecky
garrradecky
Рязань
16.01.2017 в 13:34:08
Главное не клейте гипсовую плитку на жидкие гвозди - отвалится, проверено. Только специальный клей.
Микитович
Микитович
16.01.2017 в 13:59:31
garrradecky написал: Главное не клейте гипсовую плитку на жидкие гвозди - отвалится, проверено. Только специальный клей.
garrradecky, Все клеи, в том числе и "жидькие гвоздочки", и даже фоспа - специальные.
А подбирать клей по свойствам и инструкциями по применению - ОБЛОМ выискивать знакомые букофффки.
