krserv
krserv
15.01.2017 в 14:33:43
Не нашел в поиске свежей темы, создал новую:
Никогда не паял, но в деньгах ограничен, придется делать самому. У матери хрущевка, нужно поменять трубы. Паяльник профессиональный будет дорого, но и дешевого китайца не хочу брать. У них или струбцины нет, или каркас хлипкий, или термостат фиговый и т.д. Бюджет 3-5 т.руб Предварительно выбрал два среднего качества. Как-бы между самыми дешевыми и полупрофессиональными. Турецкий Fora WELD 1500 с термостатом Китайский Rotorica СТ-32GF c электронной регулировкой Какой из них лучше взять или посоветуйте лучший в ценовом диапазоне до 5 т.руб.
Также у меня есть неплохих два мультиметра Mastech MS8268 и UNI-T UT30F - но ни у одного из них нет встроенных возможностей измерения температуры. Какую термопару, датчик для них нужно купить, чтобы можно было измерять температуру?
Брейгель
Брейгель
Тула
15.01.2017 в 14:57:39
krserv написал: Какую термопару, датчик для них нужно купить, чтобы можно было измерять температуру?
Вот, для понимания цены вопроса. И это нижний предел цен на подходящие термометры. Хотите искать термопары? Даже отдельно они дешевле не будут. Не можете себе позволить - просто забейте на проверку температуры. Как это делают практически ВСЕ.
krserv
krserv
15.01.2017 в 15:12:52
А если купить обычный цифровой термометр на Aliexpress; eBay, вот такой за 300 рублей? Даже за 230 рублей. http://www.ebay.com/itm/172112755851?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
krserv
krserv
15.01.2017 в 15:21:24
так паяльник какой взять из средних при соотношении цена -качество и удобство работы новичку, для себя чтобы был, т.к все у себя делаю сам. У меня дома водопровод нержавейка на резьбовых сгонах, все делал сам, заказав токарю нарезать резьбу на трубах. Теперь вот нужно освоить пластик, он конечно удобнее если нужно что-то модернизировать, но не сравнив по надежности с нержавейкой, но у нержавейки: цена, сложность монтажа, переделки собственными силами если врезку нужно сделать - (резьбу нормально не нарезать и т.д.) А в ПП - ножницами отрезал впаял - готово.
15.01.2017 в 15:44:14
krserv написал: Также у меня есть неплохих два мультиметра Mastech MS8268 и UNI-T UT30F - но ни у одного из них нет встроенных возможностей измерения температуры. Какую термопару, датчик для них нужно купить, чтобы можно было измерять температуру?
Если функция измерения температуры в мультиметре отсутствует, термопары или датчики не помогут.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.01.2017 в 17:11:15
На Ali дофига дешевых терморегуляторов можно использовать и как термометр и как регулятор, на прямую до 750 вт, через твердотельное реле у меня 3квт. Термопара хромель-копель. Делал несколько разных, делать одно удовольствие. Но паяльнику это не нужно, на нем регулятор есть, года два понемногу для себя дома пользуюсь.
krserv
krserv
15.01.2017 в 18:35:19
так я хочу термометр купить, чтобы контролировать работу терморегулятора паяльника. На момент покупки замерить, и потом сравнивать, не изменилась ли она? Температура будет относительной, т.к эталона для проверки китайского паяльника у меня нет. Но хотя бы проверять работоспособность паяльника, что он держит постоянно выставленную температуру в допустимых пределах - 5 - 10 гр, а не более.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.01.2017 в 19:15:11
krserv, паяльник можно брать почти любой .Это не так принципиально .Намного важней какую трубу ( ПП ) будете приобретать
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.01.2017 в 21:24:38
Точность - десятые, делай на здоровье, Проверял по нескольким одновременно. Паяльник у меня российский ACT 2.2 Терморегуляторы - 3шт делал для тепличек для выращивания рассады, там исходной мощности достаточно. 3квт для бани через твердотельное 40а реле. Но для паяльника еще раз повторяю, нужно, как зайцу стоп-сигнал. Просто термометры с термопарами, везде стоят дома 3 или 4 этим 12в питание делать не надо - питание от батареек- на год хватает.
15.01.2017 в 21:32:23
Anatoly47 написал: Точность - десятые, делай на здоровье,
А как с проскоком? Точность измерения регулятором, это одно а инерционность нагревателя это другое...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.01.2017 в 21:47:21
Alex___dr, У меня в баньке подключен 2квт камин, инерционность в пределах 0.3-0.5 градуса, но это сильно зависит где расположить датчик. http://o-mega.com.ua/p122831757-termoregulyator-w1209-beskorpusnoj.html
