zver_mephi
zver_mephi
Реутов
15.01.2017 в 14:39:15
Добрый день!
Установлен теплый пол в двух санузлах, чистовая отделка уже выполнена. Авторы по итогу работ по электрике были в свое выгнаны в силу множества косяков, поэтому точной информации насколько по технологии выполнена установка ТП - к сожалению, нет.
Через неделю после переезда стало выключать диф. автомат, на котором теплый пол + освещение санузла (ABB DS201 30mA), спустя пару часов автомат удавалось включить.
Когда автомат не включался уже и спустя сутки после отключения, опытным путем выяснил, что автомат выключает именно теплый пол. Спустя еще двое суток - ситуация не изменилась, включение теплого пола мгновенно выключает диф.
Первая мысль - повреждена изоляция, замерил сопротивление между жилами и экраном мультиметром Fluke 177, показал 300КОм (площадь теплого пола около 10м2).
Во втором санузле, где проблем никаких нет - намерял сопротивление 2,5МОм, т.е. на порядок больше.(площадь 2-3м2)
Тем не менее, если я правильно посчитал - при сопротивлении 300КОм, ток утечки должен быть около 1мА, т.е. дифавтомат срабатывать не должен по идее.
Далее, где-то увидел рецепт, что когда теплый пол отключает УЗО - пробуют менять местами жилы теплого пола при подключении к регулятору. И вуаля - теплый пол заработал, и работает непрерывно уже несколько дней без перебоев.
Нужна помощь в решении - требуется ли замена теплого пола. Сейчас завершена чистовая отделка помещения, т.е. для замены придется отбивать плитку на полу, и прочее. Однако, если теплый пол не жилец - после установки мебели его замена будет еще более накладной. Вызывал пару знакомых электриков - конкретного диагноза никто не смог поставить.
Буду признателен за советы.
P.S. Электриком не являюсь, прошу не судить строго если какие-то вещи неграмотно изложил.
megrad
megrad
15.01.2017 в 15:58:37
zver_mephi, Во первых необходимо узнать истинное сопротивление пола, а не то что Вы намерили. Обычно пишут либо в паспорте, либо на муфте. Ну до муфты тяжело добраться, как вариант если нет в паспорте, обратиться в контор, где покупали.
zver_mephi написал: после установки мебели его
В курсе, что мебель на ТП стоять не должна?
zver_mephi написал: требуется ли замена теплого пола
У наших продованов есть услуга ремонт ТП. Естественно со вскрытием плитки, но в нужном месте.
megrad
megrad
15.01.2017 в 17:49:28
zver_mephi, Вы не указали производителя, вот сопротивление полов Thermocable и Thermomat ссылка
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
15.01.2017 в 18:24:15
Сопротивление изоляции нужно измерять мегометром, при высоком напряжении там может уже и не 300 кОм
Designman
Designman
15.01.2017 в 19:08:52
300кОм, даже при измерении мультиметром - уже маловато...
Aoz
Aoz
Саратов
15.01.2017 в 19:29:20
Чтобы спокойно спать - взять и переделать,всё равно к этому подойдёт.
Продам УЗМ50М,СР722
SB3
SB3
Магадан
16.01.2017 в 02:05:15
Тажке к "вопросу" о навешивании на одно УЗО ( в данном случае на диф) теплого пола и чего-нибудь ещё, и не использования 2Р АВ.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.01.2017 в 06:33:48
Замена в любом случае это гарантия того, что эта утечка в последствии не скажется. Но если отключить экран совсем, может и прожить вечность. Непонятно для чего вообще УЗО на ТП ставили
zver_mephi
zver_mephi
Реутов
16.01.2017 в 17:27:50
megrad написал: zver_mephi, Во первых необходимо узнать истинное сопротивление пола, а не то что Вы намерили. Обычно пишут либо в паспорте, либо на муфте. Ну до муфты тяжело добраться, как вариант если нет в паспорте, обратиться в контор, где покупали.
megrad, Мебель вся подвесная, имею в виду что придется её разбирать выносить в случае снятия полов. К продавцам ТП обращался - нужное место они могут найти, только если есть обрыв токопроводящей жилы теплого пола, поиск нарушения изоляции, я так понял - вещь невозможная. Или есть способы?
megrad написал: zver_mephi, Вы не указали производителя, вот сопротивление полов Thermocable и Thermomat ссылка
megrad, С авторами монтажа теплого пола сейчас связи нет, вероятнее всего производитель Energy, сопротивление намерял около 30Ом, что примерно соответствует характеристике мата аналогичной площади.
Aтос написал: Замена в любом случае это гарантия того, что эта утечка в последствии не скажется. Но если отключить экран совсем, может и прожить вечность. Непонятно для чего вообще УЗО на ТП ставили
Aтос, УЗО ставили, чтобы утечка на пользователя душа не ушла (стоит потолочный душ с трапом в полу, при использовании вода затекает и на зону, где проходит теплый пол).
А какое есть объяснение факту, что после смены местами жил при подключении к термостату - всё работает стабильно? Тогда как сопротивление между каждой из жил с экраном было примерно равным 300кОм?
Спасибо.
Aтос
Aтос
17.01.2017 в 06:02:12
Элементарно место утечки это локальная зона и находится ближе к одному краю теплового шнура.
В одном варианте: утечка с фазы на 230 вольт даёт ток 1 мА В другом варианте: утечка рядом с нулём и тока нет совсем.
Свинец
Свинец
Саяногорск
17.01.2017 в 06:41:28
Сопротивление изоляции нужно мерить мегомметром 500V. И никаким мультиметром!
