serks
serks
Волгоград
18.01.2017 в 19:01:13
Dunaj написал: serks, serks,у меня три тэна по полтора кв на каждый тен своя клавиша вкл откл если я отсоединю эти клавиши и выведу эти провода на автоматы стоящие рядом это будет правельно?
Dunaj, пожалуйста не паникуйте и внимательно перечитайте мой предыдущей пост
serks написал:
Dunaj написал: serks, а мне один деятель сказал что автоматы вместо этих клавишь нельзя а клавиши плавятся подскажите что можно сделать?
Dunaj, хм, АВтоматы предназначены для защиты линий и нечастых отключений вручную (может поэтому нельзя?), однако по заявлениям производителей количество гарантированных циклов сейчас переваливает за тыщу, так что ставте автоматы или если по правильному то пускатель (реле) с кнопками управления.
Souto
Souto
18.01.2017 в 19:17:06
Dunaj, "Сгорела клавиша" - бывает такое в электроустановках. Механика, ресурс вырабатывается. Меняется на новую и работает себе дальше. Это не повод "изобретать велосипед" :)
Dunaj
Dunaj
18.01.2017 в 19:29:25
Souto, да я не изобретаю велосипед просто хочется сделать раз нармально и забыть а я эти клавиши каждый день покупаю новэе хватает ровно на сутки
Souto
Souto
18.01.2017 в 19:35:49
Dunaj написал: хватает ровно на сутки
Что-то тут не то. На клавише должен быть указан номинальный ток. Если он не ниже фактического, то не может так быть, чтобы "хватало на сутки". Это чудеса какие-то.
Dunaj
Dunaj
18.01.2017 в 19:44:10
Souto, вот и я говорю чудеса если бы это было раз или два а то постоянно вот почему и хочу ав поставить что скажите?
Souto
Souto
18.01.2017 в 19:56:11
Dunaj, Имхо, тогда не автомат, а просто выключатель-разъединитель. Но моё мнение: начать с того, что "перестать верить в чудеса" и разобраться, почему "горят" клавиши. Должна быть причина.
serks
serks
Волгоград
18.01.2017 в 20:02:58
Souto написал: Dunaj, Имхо, тогда не автомат, а просто выключатель-разъединитель. Но моё мнение: начать с того, что "перестать верить в чудеса" и разобраться, почему "горят" клавиши. Должна быть причина.
Souto, вот пусть поставит АВ заодно и разберется. номинал для 220в = 4,5 А на 1 квт. А причина в принципе проста низкое качество кнопок продаваемых на рынках (не думаю что в магазах будет по другому). Я с этим сталкивался при замене кнопок на всяких фритюрницах, печах и тому подобное.
Dunaj
Dunaj
18.01.2017 в 20:11:31
спасибо за совет куплю выключатель разъединитель думаю будет лучше клавишь.
Souto
Souto
18.01.2017 в 23:46:48
serks написал: А причина в принципе проста низкое качество кнопок продаваемых на рынках (не думаю что в магазах будет по другому).
Не должна новая 16-амперная (с сертификатом) кнопка "гореть" от 6-7А. Там дело может быть вот в чём
serks
serks
Волгоград
19.01.2017 в 00:21:11
Souto написал:
Souto, где на такую можно посмотреть?
Souto
Souto
19.01.2017 в 07:00:33
serks, Я когда-то в магазине "Чип и дип" их покупал.
