frost.357
frost.357
16.01.2017 в 08:09:23
Всем здравия. Тема довольно частая, как я посмотрю, но так и нешел достоверного ответа на свой вопрос. Ситуация следующая: Дом 5 этажка, хрущевский. Заземления на щитке в подъезде не оказалось, а я поменял в квартире проводку, проложил ВВГ, соответственно у меня 3-жильный медный провод. Подключил в щитке 0 и массу, а землю оставил просто висеть до лучших времен. Отключаю автомат (допустим кухню) и лезу розетки паковать, чувствую пощипывает от корпуса (заземления). Проверил индикатором и увидел что есть напряжение, задумался, начал читать интернет. Оказалось что висящая в воздухе земля может ловить наводки от фазных проводов. Осознав это я отключил от всех розеток землю и в коробках убрал соединения с заземляющих проводов, дабы сделать их протяженность меньше. Пока думаю оставить так, чтобы никого не стукнуло от корпуса приборов. Диф автомат у меня только на ванную комнату сделан. Посоветуйте как поступить дальше, чтобы жить спокойно. Оставить так как я сделал и до лучших времен, или же подключить все таки землю куда нибудь. Проводка в доме сделана проводами ВВГ 2.5 розетки, ВВГ 1.5 лампы. 10кв вводной кабель (взял 3 фазный, другого не было). Спасибо.
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2017 в 08:16:46
frost.357 написал: Оставить так как я сделал и до лучших времен
да,так и делают
И это пройдёт ...
frost.357
frost.357
16.01.2017 в 09:10:42
serj12 написал:
да,так и делают
serj12, понял! а то я подумал может чего намудрил. А расход электричества не увеличится от того что третий провод висит в воздухе по всей проводке?
Посититель
Посититель
16.01.2017 в 09:20:03
frost.357 написал: Посоветуйте как поступить дальше, чтобы жить спокойно. Оставить так как я сделал и до лучших времен, или же подключить все таки землю куда нибудь.
Как ПРАВИЛЬНО добавлять новые линии, менять проводку в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб НЕ стало ХУЖЕ, чем было и обеспечить электро/пожаро безопасность, санитарные нормы насколько можно, я неоднократно подробней всех описывал на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2017 в 23:14:46
frost.357 написал: А расход электричества не увеличится от того что третий провод висит в воздухе по всей проводке?
не-не-не,от этого ни-ни.А вот такое может быть - я один раз подключил РЕ в розетках(ну когда начал заниматься этим баловством),так словил потенциал и успокоился - нет РЕ,значит никуда не подключаем и обеспечиваем доступ в последующем.
И это пройдёт ...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.01.2017 в 05:49:18
Во всех трехпроводных приборах стоит фильтр благодаря которому, на корпусе появляется потенциал в половину напряжения. при правильном соединении этот потенциал закорачивается на заземленную нейтраль через розетку.
Если хотите спать спокойно отключите среднею точку фильтра от корпуса. оставив только подсоединение по линии.
Свинец
Свинец
Саяногорск
17.01.2017 в 07:09:27
Этаж какой? по хорошему, между нами,мужиками, заземление можно сделать на любой этаж. Только захотеть, и сколько-то потратится. А заземление не дураки придумали, чтобы его игнорировать.
frost.357
frost.357
17.01.2017 в 09:15:08
Свинец написал: Этаж какой? по хорошему, между нами,мужиками, заземление можно сделать на любой этаж. Только захотеть, и сколько-то потратится. А заземление не дураки придумали, чтобы его игнорировать.
Свинец, 4 этаж. дороговато выйдет заземление.
Aтос
Aтос
17.01.2017 в 10:29:00
Свинец, то што не дураки нет вопросов Дураки приняли рекомендации по МЭК в части питания электрической техники симмитричной сетью относительно заземления, и оставили ассиметричные питающие сети. Теперь вся техника которая должна заземляться "бьёт током". :swoon
megrad
megrad
17.01.2017 в 14:29:24
frost.357 написал: 4 этаж. дороговато выйдет заземление.
Дотащить от ВРУ дома провод заземления дорого? А здоровье оно чьё? Поговорите с соседями.
