Здравствуйте уважаемые! Решил заменить унитаз с косым выпуском, на унитаз с горизонтальным выпуском, дабы отвоевать лишних пару сантиметров в туалете. Унитаз с косым выпуском подключен к горизонтальной фановой трубе, которая в свою очередь через тройник к стояку.
Какие нюансы нужно учесть несведущему мастеру?
Изучая форум пока сложилось следующее понимание:
Расчеканка тройника на лежаке. Обязательно ли расчеканивать тройник на лежаке? Или горизонтальную трубу можно обрезать поближе к стояку и через резиновый сальник вставить полиэтиленовую трубу.
В месте соединения чугуна и резины нельзя использовать герметик, т.к. чугун не любит агрессивной среды
У горизонтальной трубы к стояку должнен быть наклон. Но непонятно какой величины.
Использовать гофру нельзя. Тут все понятно.
Надо избегать углов 90°, но как тогда подключить унитаз с горизонтальным выпуском к лежаку? Ведь получается минимум 2 угла по 90°.
При монтаже пластиковых труб использовать силиконовый спрей. Силиконовая автосмазка подойдет? Или нужно что-то специальное?
