qvest90
qvest90
Пенза
17.01.2017 в 22:46:39
Вообщем расклад такой, есть схема из 3 проходных переключателей, соединяеться вся эта прелесть в коробке распаечной, в дальнейшем предполагаеться люстра, как сделать так чтобы светодиодные лампы в люстре поддовались "диммируванию" дистанционно, проблема в том что там обычная люстра и лампочки. Надо дистанционно, диммировать. подстакажите что делать!
qvest90
qvest90
Пенза
17.01.2017 в 22:48:28
Если бы лампы были с драйвером я бы заменил драйвер на чтото типа такого https://ru.aliexpress.com/item/AC-90-240v-3-key-wireless-rf-led-dimmer-220v-with-remote-control-for-high-voltage/32578384139.html?spm=2114.41010308.4.2.1pb3OT и все. а тут голова взрываеться
megrad
megrad
17.01.2017 в 23:08:16
qvest90, покупаете LED лампы с возможностью димирования ссылка
qvest90 написал: есть схема из 3 проходных переключателей, соединяеться вся эта прелесть в коробке распаечной, в дальнейшем предполагаеться люстра, как сделать так чтобы светодиодные лампы в люстре поддовались "диммируванию" дистанционно,
Димирование должно быть с каждого выключателя?
qvest90
qvest90
Пенза
17.01.2017 в 23:12:56
нет, выключателями просто включать или выключать, тоесть просто подавать напряжение, а еще дополнительно хотелось бы прибавлять или убовлять свет дистанционно, потому как уже все сделано, могу только раздербанить коробку и туда чтонить поставить. но что?
qvest90
qvest90
Пенза
17.01.2017 в 23:16:39
я понимаю что мне нужны диммируемые светодиодные лампочки, но чтобы подобрать к ним какойнибудь дистанционный диммер надо знать входное рабочее напряжение этих ламп, а я не знаю.
megrad
megrad
17.01.2017 в 23:17:57
qvest90, для тех кто в танке
megrad написал: Димирование должно быть с каждого выключателя?
megrad
megrad
17.01.2017 в 23:21:12
qvest90 написал: проблема в том что там обычная люстра и лампочки.
qvest90 написал: надо знать входное рабочее напряжение этих ламп
Не понял, обычная люстра с обычными лампочками - для меня это люстра с лампами накаливания на 220 В. Что трудно нормально тех. задание написать или тут типа квеста проходить надо.
qvest90
qvest90
Пенза
17.01.2017 в 23:26:23
обычная люстра имелось ввиду что не точечные светильники. люстра с цоколем Е27, под этот цоколь диммируемая светодиодные лампочки 2 штуки, которые сидят на одном выключателе, их 3 потомучто они проходные. я видимо очень плохо обьясняю, Все замуровано и подключено, поэтому хотелось бы добавить "что то" например в распаячную коробку что бы прибавлять и убавлять свет этих ламп дистанционно.
qvest90
qvest90
Пенза
17.01.2017 в 23:27:10
Получаеться прибавлять и убавлять свет нужно с одного выключателя, так как он по сути один, а не делит люстру на 3 группы
megrad
megrad
17.01.2017 в 23:58:19
qvest90, мда, жуть однако. Вариант первый ссылка вариант второй радиодимер. ссылка либо ссылка
qvest90
qvest90
Пенза
18.01.2017 в 00:25:42
Благодарю! я правильно понял что мне нужен дистанционный диммер для LED ламбы? и подключить его по схеме которую вы прислали?
