Артём Зорин
Артём Зорин
19.01.2017 в 07:39:26
Jasp_zheny написал: Узо рабочее, щиток в квартире есть. При подключении нагрузки, не отрубает... В обоих вариантах...
А как поняли, что рабочее? В других розетках при замыкании N с PE отрубает? Тогда вывод такой: оба нуля на плиту идут мимо УЗО.
Jasp_zheny
Jasp_zheny
19.01.2017 в 18:46:21
Так и не разобрался, фокус с чайником не помог+ в щитке просто автомат , а не узо((( в общем подключил варку так, работает нормально... как и обедал, фото щитка... может ещё идеи будут, попроще)))
Детравиль
Детравиль
19.01.2017 в 18:56:54
Автоматы такие добрые..
ser000
ser000
20.01.2017 в 01:21:32
Jasp_zheny написал: фото щитка... может ещё идеи будут, попроще)))
Это фото автоматов. А если защиту снять, что бы провода стали видны? Как вариант отключить в щите от нуля подать на один из проверяемых проводов фазу (может через ламочку подключить на всякий случай), индикаторная отвертка покажет появление ещё одной фазы.
Jasp_zheny написал: в щитке просто автомат , а не узо
Так УЗО тоже есть, другой вопрос как оно включено в цепь. В советских щитах (да и не только в щитах) на дверке обычно схему прикладывали, что бы подойдя к щиту можно было получить представление о содержимом, но сейчас это не модно и схемы не прилагается, приходится разбираться по месту.
Jasp_zheny
Jasp_zheny
20.01.2017 в 10:27:49
Вариант теоретически хорош, но я не электрик и в щиток не полезу... подключил вчера, все работает нормально... землю подключил к проводу 0, где изолентой провод обмотан был, решил что это земля...
Jasp_zheny
Jasp_zheny
20.01.2017 в 10:28:42
Надеюсь ни че не случится и будет работать норм... всем спасибо!)
ser000
ser000
20.01.2017 в 11:22:56
Jasp_zheny написал: землю подключил к проводу 0, где изолентой провод обмотан был, решил что это земля... Надеюсь ни че не случится и будет работать норм...
Надежда умирает последней. С таким подходом возможно было бы безопаснее подключить фазу и ноль без подключения заземления, т.к. в данном авось защитное заземление неизвестно куда подключено (может и не заземление вовсе)...
