Jasp_zheny
Jasp_zheny
18.01.2017 в 06:54:13
Добрый день, помогите пожалуйста с таким вопросом. Накрылась варочная панель. Снял и не посмотрел как соединены провода были. Из стены выходят 3 провода одного сечения. Фазу нашёл без проблем. По идее осталось определиться с 0 и землёй. Начал мереть напряжение. Обе пары выдают 265. Попробовал прозвонить. Предполагаемая земля звонит с 0. Решил что это зануление. Попробовал подключить пилот поочередно ф-0, ф-з, горит лампочка на пилоте, щиток не вырубило. Попробовал с другим проводом, ситуация аналогичная. В итоге как я понимаю, у меня 2 нуля и 1 фаза. В итоге вопрос, при подключении новой варочной панели важно ли, в моем случае, к какому проводу я подключу 0, а к какому землю? Если это все же принципиально, то как мне все же определить где 0, а где земля или зануление? Доступа к подъездному ящику нет, дом достаточно новый 2004 года постройки...
Garry70
Garry70
Таганрог
18.01.2017 в 07:07:01
если проводку делал электрик, то ноль синий, зануление жёлто-зелёный :)
Jasp_zheny
Jasp_zheny
18.01.2017 в 07:32:54
Спасибо, но это было бы слишком просто))) все провода белые, одинакового сечения...
megrad
megrad
18.01.2017 в 09:19:39
Jasp_zheny, в квартире щитка нет, только в коридоре?
ser000
ser000
18.01.2017 в 09:38:42
Jasp_zheny написал: Доступа к подъездному ящику нет, дом достаточно новый 2004 года постройки...
УЗО есть? УЗО рабочее? Доступ к автоматам есть? Подключайте нагрузку, отключится УЗО - значит не угадали.
Jasp_zheny
Jasp_zheny
18.01.2017 в 09:42:18
Узо рабочее, щиток в квартире есть. При подключении нагрузки, не отрубает...
Jasp_zheny
Jasp_zheny
18.01.2017 в 09:42:50
В обоих вариантах...
Jasp_zheny
Jasp_zheny
18.01.2017 в 09:44:20
Нагрузка большая должна быть? Я пилот подключал, без включения на нем приборов. Лампочка на пилоте горит в обоих случаях...
ZooZoo
ZooZoo
18.01.2017 в 11:00:05
Jasp_zheny написал: Начал мереть напряжение. Обе пары выдают 265.
Срочно звоните в УК, это трабл! Пусть присылают электрика (и/или вызывают аварийку) и приводят напряжение к ГОСТу. зы. по вашей т.н. "проблеме" - странно, что никто еще не "угадал правильный ответ" :), поскольку проблемы нет; любой мало-мальски грамотный электрик найдет РЕ и N в 5 секунд, особенно, при наличии УЗО... зы2. вы бы еще фото своего щитка выложили качественное и пометили на нем - какое УЗО у вас идет на варочную панель (это, правда, уже к делу отношения не имеет никакого, но чисто из любопытства :))
Jasp_zheny
Jasp_zheny
18.01.2017 в 11:17:50
Спасибо, но фото не могу выложить, дома буду поздно, ещё варочную панель покупать))) поскольку я не электрик, а теплоэнергетик, то ответьте пожалуйста, на вопрос первоначально заданный мной. Есть ли разница в этих проводах, а если есть то как определить где 0 где З? Заранее спасибо
AlexeyL
AlexeyL
18.01.2017 в 11:25:01
Jasp_zheny написал: Лампочка на пилоте горит в обоих случаях...
Газоразрядная лампочка типа той, которая в "пилоте", в некоторых особо неприятных помещениях может светиться вообще без проводов. Просто на столе. Минимум для пробника - обычная лампа накаливания 40 ватт.
