garte
24.01.2007 в 16:23:49
Сулейман написал : На 18 кв.м. 100 кубов? :d Это же не бильярдная, где все курят, это спальня. Кубов 50 вполне хватит.
Ну во первых для билиардных другие нормы, а для спальни для двоих (?) по 30 куб. на человека + 40 куб. для себя любимого, а так с Вами согласен насчет 50 кубов.
Сулейман написал : Моё чисто субъективное мнение: если уж делать приточку, то сразу на всю квартиру (дешевле обойдётся, чем потом дорабатывать); если на 1 комнату - то клапан (стеновой или оконный).
Я просто не стал развивать эту мысль, абсолютно с Вами согласен
Реклама
Рекламный аккаунт
Вологда
25.01.2007 в 16:53:29
А разве бывают приточки на 50 кубов? ) Ставится машинка с нормальным регулятором оборотов. Большую часть времени она будет шептать на минимальных оборотах с минимальным использованием калорифера. Но если человеку захочется быстро проветрить комнату перед сном - запустит на всю катушку. Можно достаточно быстро поднять температуру в комнате или охладить (если на улице прохладно). В общем оно лишним не будет. А воздуховод не надо никуда прятать. Вы просто высверливаете отверстие в стене и внутри закрываете красивым диффузором.
Сергей Тарасов
25.01.2007 в 16:56:57
Хотелось саму установку смонтировать на кухне, а вентилировать спальню... Поэтому возник вопрос о воздуховодах...
garte
25.01.2007 в 17:56:14
А если так то почему не добавить всю квартиру под вентиляцию?
Сергей Тарасов
25.01.2007 в 18:00:36
1) Нет большой необходимости. 2) Нет места, средств на полную перепланировку и перестройку квартиры... Как я понимаю хорошая система вентиляции подразумевает воздуховоды(как мне уже здесь сказали минимум 100 мм), плюс сама установка(х3 куда ее монтировать) + еще кондиционер (тоже бандурина + трубы). Да и проводка стояка врядли позволит подключить такое... Дом довольно старый... неизвестно сколько еще простоит...
Реклама
Рекламный аккаунт
garte
25.01.2007 в 18:37:04
Если хотите тянуть воздуховоды из кухни в комнату, Вы наверняка будете проходить или через коридор или комнату, вот и сбросите часть воздуха и т.д. Иногда трассы бывают минимальны, все зависит от планировки квартиры. А приточка - то что говорил, ставили приточку в квартире 150 м2 на 900 м3/час, то размер установки 521х321х600 (ширина х высота х длина). Работает класс. Электрика конечно это проблема. Опять можно сделать на зимний период недогрев воздуха, подавать не допустим 20*С а 15*С. Конечно это абсолютно не правильно, но на проветривание пойдет. В прочим не уговариваю. Самое главное определиться что хочешь а потом уже ....
Сергей Тарасов
25.01.2007 в 18:42:03
2garte
Желания приходится приводить в соотвествие с реальностью... Есть пара вопросов:
1) Все ли воздуховоды имеют диаметр 100 мм ? 2) Сколько потребляет такая установка. Максимум, что можно будет себе позволить по электрике 16А и то, желательно чтобы была возможность регулировки
garte
25.01.2007 в 19:17:59
  1. После одного объекта когда нас Заказчик мудохал за шум я не признаю воздуховоды ниже диаметра 125. Далее, любой воздуховод необходимо посчитать на определенный расход воздуха, а этот расход берется на овновании исходника. В Вашем случае: если одна комната 18м2, как предложил 100куб. ставил бы однозначно 125мм, чтобы быть уверенным что воздуховод не зашумит. Но если использовать установку Марту, то воздуховоды вообще ненужны. Она крепится на стену и все.
  2. Марта на максимуме потребляет 800Вт (3,7А) У нее 3 скорости регулирования. Кондер на комнату в 18м2 - максимум 900Вт
Сергей Тарасов
26.01.2007 в 12:00:44
2garte
ПОсмотрел МАРТУ... Ничего так внешне... только какая-то подозрительно дешевая... Плюс, как я понимаю ее нужно будет монтировать прямо в спальне... Не будет ли она шуметь/гудеть и т.п. Кроме того есть сомнения, что она будет достаточно хорошо очищать воздух - окна-то в спальне выходят на набережную... там вонь, шумище, пылище и т.п.
garte
26.01.2007 в 12:23:43
  1. Если обратили внимание у нее два фильтра: 1 - от пыли, 2 - угольный от запахов.
  2. Что касается шума. У нее три скорости, самая тихая (Ночной режим), я уже присал, 22db, самый тихий кондер 26 db. Выдержка из прайса: Марта — компактная установка. Для монтажа необходимо выполнить отверстие в наружной стене диаметром 125 мм. В нижней части установки находится рециркуляционный клапан для регулирования объема рециркуляционного воздуха от 0 до 100%. Предусмотрено также трехступенчатое переключение скоростей венти# лятора и плавное регулирование мощности электронагревателя. Установка снабжена угольным фильтром (I ступень) и матерчатым фильтром F9, степень фильтрации 99,9% (II ступень). В комплекте — кабель и вилка для подключения к сети 220 В. Стоимость, в принципе считаю что и не дешевая.
Реклама
Рекламный аккаунт
