Посмотрите ещё вот на . Там по сути одна крутилка с вполне понятными обозначениями и кнопка вкл. Всё, что делается с помощью сенсорной панели справа, можно вообще игнорировать (там же есть какие-то значения по умолчанию). Надо, правда, подробнее изучить инструкцию - можно ли обойтись вообще без затрагивания сенсорных кнопок. Мне при беглом взгляде показалось, что да.
Если эта машина (или любая другая из этой серии - там не одна модель с такой панелью управления) Вам подойдёт и Ваша мама начнёт её использовать, то со временем, когда она привыкнет и полюбит, можно будет и до использования сенсорной панели дойти. Например, она скажет, что бельё сложно гладить после стирки, а Вы ей покажете, как выбрать режим лёгкой глажки. И т. д. - постепенно, возможно, она научится и всеми функциями пользоваться. Ну, а если не будет пользоваться, так и не надо - всё равно стирка будет легче и качественнее, чем руками.
