Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.04.2018 в 16:45:53
sasa,
sasa
sasa
13.04.2018 в 08:45:19
В смысле адреса-явки? Инструмент, саблю и импакт и переходник-удлиннитель для аккуму, купил на enkor24 за 1100, 940 и 160 р соответственно (высылают наложенным платежом и можно бонусов-скидок еще поиметь :applause: ), аккумуляторы eaier inr18650-25r на алиэкспресс только у 2-х продавцов ( точно не самсунги с такой-же абревиатурой, но с вн сопротивлением 50мОм и током до 15А и честной емкостью 2500мАч, тестировал на получасовую нагрузку в 10 А - на таком токе не греются, в эл.инструменте можно использовать только спарками - мегавыгодная цена в 1000 р за 10 шт, ресурс пока не известен, вот нашел фото своего аккума, сделанного из удлинителя аккумулятора за полчаса, с зубровской 18в сборкой, чуть недоделаноный, но уже работоспособный :) По инструменту - импакт смог открутить колесные болты с калины и в бревнышко саморез 150х6 (больше не оказалось под рукой) вгоняет легко и с веселым стуком :) саблей "запросто" отпиливает брус 20х30, а всякие доски-толстые ветки и без кавычек :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.04.2018 в 10:52:26
На ВСИ негативные отзывы о гайковерте,на сколько винтоверт отличается внутрянкой от него знает кто!?
sasa
sasa
14.04.2018 в 12:39:02
Вячеслав И., Вроде корпус трескает от перегрузки ..... так не перегружать.....940 р цена - невелика сумма для проверки - пробы импакта - сдохнет, без сожаления выкину....через год, когда гарантия кончится :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.04.2018 в 14:00:01
sasa, думал по этому поводу,но у меня два Риоби есть.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.04.2018 в 16:39:26
Мне не попадалась информация по ножницам.Вот что мне интересно!
Popovmm
Popovmm
Томск
17.05.2018 в 20:10:58
Привет форумчане! Вдохновившись этой темой прикупил саблю, тример и адаптор-удлинитель. Имея 18 в синий бош, переделал адаптор под мои акки. Переделка прошла без особых хлопот. В бою пока не проверял, но думаю для дачи и эпизодических работ поработают.
левша
левша
Казань
24.05.2018 в 09:35:40
завелись несколько инструментов линейки,впечатление разное. Перф мелкий очень понравился-когда нужно сделать несколько отверстий в кирпиче-только он. болгарка очень полюбилась-бесценно выйти в подъезд и пильнуть железяку на радость соседям(у заказчиков) Да, обороты не те что на хилти каком-нибудь,но в этом есть и плюс-нет
того снопа искр, когда боишься сжечь натяжной потолок или обои, по началу побаивался но все оказалось безопасно-даже если черная пыль ложится на белые обои-смахнул рукой и все в порядке.Нужно было отпилить болт внутри дорогущего дивана-без проблем и страха, картонки подложил для пущего спокойствия и лови ништяки. Пильнуть короб вытяжки, металлическую трубу воздуховода, алюминиевый порожек стыка ламината-самое то. Пластиковые плинтуса теперь только ей, раньше реноватором пилил,но он дрыгает пластик а болгарочкой как масло режет. лобзик тяжел и слаб, после покупки аккумуляторного реноватора остался без работы-реноватором пил ровнее и реноватор компактнее и легче. До покупки болгарки пилил лобзиком металл-торцевать понравилось, для металла он даже больше подходит чем для дерева, но болгарка и здесь его без работы оставила. Циркулярка для легких работ, доску дюймовку или брусок 40на 40 торцануть когда нет торцовки с собой-гуд, грубый пил на глазок по ламинату или ДСП 16мм-можно. но по направляющей пилить даже пробовать не буду чтоб не расстраиваться. столешницу 40 мм можно пильнуть,тихонько идет, но не буду насиловать, есть более мощная. Вот торцовка на базе этой пилы мне пришлась бы по душе думаю-объем тоцовочных работ обычно крайне мал, аккумулятора за глаза бы хватило. сабелька-знал что бестолковый инструмент,сетевую даже и не помышлял покупать. но поскольку эта стоит всего тыщщу, взял до кучи-отпилил осину диаметром 8 см для пробы и забросил в угол, так и не пригодилась ни разу пока. эксцентриковая машинка-чемпион по бестолковости-тяжеленная как хер знает что, высокий гриб ручка-работать одной рукой на вертикальной поверхности то еще удовольствие, при такой массе могли бы и пистолетную рукоять сделать,а мощность никакая. короче, была сетевая в том же формфакторе но в два раза легче и высотой ниже,сидит в руке как влитая-с удовольствием продолжаю шлифовать с ней и даже наличие провода не так напрягает как габариты аккумуляторной(( вывод-по мне(работа на выезде, рюкзак с минимумом вещей,остальное в багажнике авто)- стоят покупки мелкий перф и болгарка,пила для дачи-высоты наверное неплохо, остальное-балласт при наличии сетевых аналогов.
firestoneman
firestoneman
24.10.2018 в 17:37:02
Привет, народ! У меня тупой вопрос — купил тут на днях винтоверт ryobi r18id3 для эпизодического пользования за ~5 т.р., (уже есть сабля, шурик, болгарка, фонарик) а тут смотрю — Энкор за 900 рублей! У меня аж жаба охренела, говорит, переплатил ты за вспомогательный инструмент! Надо было брать Энкор и колхозить переходник! Успокойте мою жабу, расскажите, что ryobi действительно в 5 раз лучше, чем Энкор))
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
24.10.2018 в 17:42:16
firestoneman написал: Привет, народ! У меня тупой вопрос — купил тут на днях винтоверт ryobi r18id3 для эпизодического пользования за ~5 т.р., (уже есть сабля, шурик, болгарка, фонарик) а тут смотрю — Энкор за 900 рублей! У меня аж жаба охренела, говорит, переплатил ты за вспомогательный инструмент! Надо было брать Энкор и колхозить переходник! Успокойте мою жабу, расскажите, что ryobi действительно в 5 раз лучше, чем Энкор))
firestoneman, Пользую энкор три месяца при проф работах(кровельные и чёрные саморезы) не dcf 887 конечно, но пока крутит и не давится :)
левша
левша
Казань
24.10.2018 в 18:24:30
firestoneman,с такой просьбой лучше в профильную тему Риоби обратиться,там жабе место укажут быстрее) А так то что после пожара воду лить, это был ваш выбор, значит вам так нужно было, меня хрен возьмёшь на эти маркетинговые штучки,я крохобор и нищеброд, поэтому лучше энкор для меня
