ole325
ole325
20.03.2019 в 17:25:02
Venid написал: Простите,а мне то это зачем?
вы выбираете или выбирали из нескольких брендов, если 1-2 готовы привезти подошву в течении разумного срока, а третий не готов или называет долгий срок, то по мне это критерий выбора, в остальном они существенно ничем не отличаются
Venid
Venid
20.03.2019 в 18:09:46
ole325 написал: вы выбираете или выбирали из нескольких брендов, если 1-2 готовы привезти подошву в течении разумного срока, а третий не готов или называет долгий срок, то по мне это критерий выбора, в остальном они существенно ничем не отличаются
Я вас понял.Предлагаете мне обзвонить СЦ трех производителей которые выбрал и спросить у них сроки поставки подошвы? А если у всех трех они есть в комплекте? :) Тогда нужны артикулы подшипников,хотя можно найти взрыв схему на любую модель.
ole325
ole325
20.03.2019 в 19:23:53
Venid написал: Тогда нужны артикулы подшипников,хотя можно найти взрыв схему на любую модель.
эта не та деталь которую сложно найти, а вот корпус или подошва, вещи не совместимые.
Во фразе "у меня есть ваш ..., подошва вся в царапинах уже, как дорого она у вас стоит, и сколько ждать" или любой другой крупный узел.
Venid
Venid
22.03.2019 в 10:50:58
Всем привет кто интересуется этой темой.Как и обещал пишу про пилу Диолт 0.55 вчера не получилось написать.В общем вчера купил Диолт 0.55.Смотрел STATUS но у него корпус очень толстый с моими руками не удобно обхватывать,об этом писал выше.EINHEL отпал из-за мЕньшей глубины пропила в 23 мм.,мощности в 450 Вт против Диолт 550 Вт.У EINHEL очень не понятный сервисный центр вроде он есть но один но толком про чап.части мне ни кто сказать не смог.Диолт брал по акции в DNS за 4550 руб,сейчас цена уже 5050 руб.разница не большая но все же.Первое впечатление как взял в руки это сборка и она проигрывает STATUS там все четче.Перевернул подошвой вверх бля,а она поцарапанная хотел тут же сдать назад.Но решил послушать,как она работает.Мотор звучит ровно без сухого звука.Сразу же запахло щетками но это нормально.В общем крутил я ее в магазине минут 30-ать и все же купил.Пришел домой еще раз всю обсмотрел включал еще не сколько раз и решил оставить.Мне балкон утеплять в эти выходные так,что работа именно для нее.Не помню,кто писал на форуме про то,что ему Калинкин подогнал переходник на диски под внутренний диаметр на 15.А нужен ли он? На 10-ть дисков много,а на 15-ть это уже Макита,БОШ но там и цены в три раза дороже Диолтовских дисков.Да чуть не забыл не могу открутить диск,что бы попробовать поменять на другой.Боюсь,что сломаю шестигранник да же не много гнется но блин не откручивается.Вроде и сила в руках есть не хлюпик.Что посоветуете? И еще проверил диск точно но центру подошвы стоит.А это хорошо.
ole325
ole325
22.03.2019 в 11:08:51
Venid написал: да же не много гнется но блин не откручивается.Вроде и сила в руках есть не хлюпик.Что посоветуете?
проверить направление куда крутить, если в инструкции нет, то при фиксации болта диск должен затягивать крепеж. Если с направлением все ок, но не откручивается, то как вариант ударный винтоверт.
Venid
Venid
22.03.2019 в 13:15:59
ole325 написал: проверить направление куда крутить, если в инструкции нет, то при фиксации болта диск должен затягивать крепеж. Если с направлением все ок, но не откручивается, то как вариант ударный винтоверт.
Спасибо разобрался на болте резьба левая вот и не смог сразу открутить.
Nemez
Nemez
22.03.2019 в 14:37:48
Venid, Фанеру не пробывали попилить?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.03.2019 в 14:39:17
Venid, вот у меня три мультирезака от разных брендов и разной мощности.Одним не пользовался много лет,поэтому ослабление полотна на оси непомню..,действия - тупо аккуратно проверяют кручение с блокировкой на валу.Итог - сам додумался и запомнил на будущее! Это так,для размышления - чувствуешь ведь когда крутишь момент затяжки?!
Venid
Venid
22.03.2019 в 14:52:04
Nemez,
Nemez написал: Venid, Фанеру не пробывали попилить?
Еще нет завтра планирую сделать пробные резы может и фанеру пильну.Напишу завтра.
Venid
Venid
22.03.2019 в 14:53:07
Вячеслав И., простите не совсем понял ваш пост. :confused:
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.03.2019 в 16:56:15
Venid, винт крепления полотна фиксируется не в одну сторону на моделях и это несложно самому понять.
