vassab написал:megrad, вы видно не поняли сообщение
Пришла в голову другая схема. Тянуть 2 кабеля, 1-й 4х2.5мм, 2-й 3х2.5. 1-й кабель-имеем 3 провода фазных и общее заземление. 2-й кабель пускаем на ноль отдельно для каждого фазного. В щитке общий ноль соединяю проводом 10мм2 с шиной. Какая никакая экономия получается. Сразу скажу что одна группа это будет духовка мощностью 2.7 кВт, и пиезоподжиг для варочной думаю 2.5мм2 хватит для них? И автомат на 16 ампер.
2-я группа
Электро чайник, микроволновка, вытяжка, диодное освещение. 3-я группа остальные розетки по этажу, зарядки, светильники и прочая мелочь. Автомат так же 16 ампер.
vassab, 3-я группа - ни туда ни сюда. У вас кабель канал, наверное, 25х16 ? Возьмите 40х25 на основную трассу. Все влезет.
Под потолочным плинтусом все равно нормально выглядит.
ebf написал:
Так какая экономия то будет ,при этих ваших странных желаниях?
:applause: :applause: :applause:
megrad,
Экономия места в кабель-каналах ) Это специфика электромонтажа в кабель-каналах. Нужно сделать необходимое количество групп, но чтобы при этом весь дом не был опутан кабель-каналами и они не шли один под другим.
Приводит к авариям. Особенно когда кабель молотком загоняют.
megrad, Да ... по вашему совету выше ... проложить 3 кабеля 3х2,5 ... вот их и придется молотком загонять ... и будет та самая авария к которой вы уже привыкли.
vassab написал:
Вам пишут нельзя, а Вы свой вилосипед пропихиваете. Для тех кто в танке.
Три кабеля, на три группы, если нет земли проложите двухжильный. Экономный Вы наш изобретатель. вариант схемы ссылка
megrad, вы меня окончательно запутали ребята!!! То ли я так криво пишу толи некоторые так криво понимают! Какой трехфазный ввод? Я об этом не упомянул! У меня одна фаза. Рисую схему прямо по порядку: ввод одна фаза и ноль идет на УЗО, с УЗО фаза на три автомата, ноль на шину. Фазы с этих трёх автоматов идут по кабелю 4х2.5мм (4-й провод сдесь будет заземление) от нулевой шины в щитке идет кабель 3х2.5 каждый провод в этом кабеле цепляется к нулю шины и соответственно идет на отдел ную группу. Я понял что нельзя ноль везти одним проводом для всех групп, разными то можно. В итоге получаю всего 2 кабеля и аккуратный кабель канал. А вы мне опять про три фазы впихиваете на вводе.нету у меня трех фаз!!!
megrad, воот, об этом я и толкую! Только заземляющая жила у меня будет одна на 2.5 квадрата и пойдет она по 4 проводу в том кабеле с фазами. Или одной жилы на заземление для трех групп не хватит? Если 2.5 мм2 на заземление мало, я могу сделать иначе, кидаю два кабеля 3х2.5мм2 и одну жилу скажем 6мм2 и все это хозяйство аккуратно уместится в кабель канале 25х16. Можно так?
vassab написал:megrad, воот, об этом я и толкую! Только заземляющая жила у меня будет одна на 2.5 квадрата и пойдет она по 4 проводу в том кабеле с фазами. Или одной жилы на заземление для трех групп не хватит? Если 2.5 мм2 на заземление мало, я могу сделать иначе, кидаю два кабеля 3х2.5мм2 и одну жилу скажем 6мм2 и все это хозяйство аккуратно уместится в кабель канале 25х16. Можно так?
vassab, Меня мучают смутные подозрения, что с 3-мя группами с такой нагрузкой "ваш фазный" кабель будет греться, со всеми вытекающими неприятностями.
ElSh, я вот так не думаю. Максимум что будет работать одновременно это духовка 2.7 кВт и чайник, второй кратковременно, ну и подсветка, может быть еще зарядка для телефона. Ввод в щитке жила диаметром примерно 3-4 мм (не сечение, а именно диаметр жилы) как видите нагрузка не велика, в пике своем по трем группам одновременно будет потребление 5 кВт. и то не продолжительно.
vassab написал:ElSh, я вот так не думаю. Максимум что будет работать одновременно это духовка 2.7 кВт и чайник, второй кратковременно, ну и подсветка, может быть еще зарядка для телефона. Ввод в щитке жила диаметром примерно 3-4 мм (не сечение, а именно диаметр жилы) как видите нагрузка не велика, в пике своем по трем группам одновременно будет потребление 5 кВт. и то не продолжительно.
