ElSh, спасибо, информация полезная буду иметь ввиду. Но мне нужно 3 группы. А что если сделать по второй схеме?
20.01.2017 в 15:50:49
20.01.2017 в 16:00:06
vassab написал: 2-й провод пускаем на ноль отдельно для каждого фазного.
Фраза непонятна.
Кроме того, чтобы Вас понимали, прошу дальше пользоваться общепринятой терминологией. Провод - это всегда один проводник, отдельный или внутри кабеля. А то, что Вы обозначаете как "3х2,5" - это не провод, а кабель: несколько проводников в общей оболочке.
20.01.2017 в 16:06:21
vassab написал: ElSh, спасибо, информация полезная буду иметь ввиду. Но мне нужно 3 группы. А что если сделать по второй схеме?
vassab, Что за 3 группы ?
20.01.2017 в 16:07:57
AlexeyL, именно 2-й кабель я и имел ввиду, только увидел, ошибочка. В принципе по контексту понятно что есть 1-й, а что 2-й. В дальнейшем буду точнее. Ну так что скажете господа?
20.01.2017 в 16:12:22
ElSh, я не электрик прошу меня понять правильно, за терминологию. 3 группы в моем понимании это 3 отдельные линии от щитка до приборов. Каждая линия подключена через отдельный автомат.
20.01.2017 в 16:14:07
vassab написал: 3 группы в моем понимании это 3 отдельные линии от щитка до приборов. Каждая линия подключена через отдельный автомат.
Со своим нулём, то есть как мин. три кабеля 2х2,5 по меди. Если так сэкономить хочется.
20.01.2017 в 16:15:08
vassab написал: ElSh, я не электрик прошу меня понять правильно, за терминологию. 3 группы в моем понимании это 3 отдельные линии от щитка до приборов. Каждая линия подключена через отдельный автомат.
vassab, Что на этих 3-х группах ? Какие потребители ?
20.01.2017 в 16:31:53
megrad, вы видно не поняли сообщение Пришла в голову другая схема. Тянуть 2 кабеля, 1-й 4х2.5мм, 2-й 3х2.5. 1-й кабель-имеем 3 провода фазных и общее заземление. 2-й кабель пускаем на ноль отдельно для каждого фазного. В щитке общий ноль соединяю проводом 10мм2 с шиной. Какая никакая экономия получается. Сразу скажу что одна группа это будет духовка мощностью 2.7 кВт, и пиезоподжиг для варочной думаю 2.5мм2 хватит для них? И автомат на 16 ампер. 2-я группа Электро чайник, микроволновка, вытяжка, диодное освещение. 3-я группа остальные розетки по этажу, зарядки, светильники и прочая мелочь. Автомат так же 16 ампер.
20.01.2017 в 16:37:41
20.01.2017 в 16:38:55
И все так серьёзно это обсуждают :) vassab, Так какая экономия то будет ,при этих ваших странных желаниях?
20.01.2017 в 16:43:16
ebf написал: Так какая экономия то будет ,при этих ваших странных желаниях?
:applause: :applause: :applause:
