Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2017 в 23:10:43
Alexey_Spb написал: А вот с АВ это, мягко говоря, необычно.
C ав это как раз очень обычно, флажок в верхнем положении при срабатывании далеко не редкость, чуть не через раз. При этом сама конструкция и назначение ав предполагают автоматическое расцепление, в отличие от рубильника, где это реально странно (примерно как роды у мужчины).
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
23.01.2017 в 23:16:10
Спасибо за ответы.С этим понятно-автомат выключен,флажок остался наверху. Вопрос 1/а почему автоматы внутренние на 10А на сработали? 2/ К сожалению не посмотрел-автомат между счетчиком и потребителем(тогда нафиг пломба,можно на нее забить-или я чтото не понимаю?) или между подачей и счетчиком,тогда пломба понятна-сам не влезешь,но вроде так не делается? Можно ли самому чтото сделать? -имеется ввиду вопрос с пломбой на автомате,на пломбу забить и поменять автомат самому или возможные сопли убрать.(в электрике,конечно,не силен,но автоматы под напряжением менял и ставил.
Кстати,прикольно,всю электрику поселка(подводку) делала бригада электриков из Сибири,работающая вахтовым способом.Я прифигел,когда узнал.Если что это рядом с Сычево по Новой Риге.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2017 в 23:24:16
Сергей Р1954. написал: или между подачей и счетчиком,тогда пломба понятна-сам не влезешь,но вроде так не делается?
Практически только так и делается, хотя и после счетчика тоже может стоять автомат. Если причина в опломбированном автомате, то обращаться вам следует к той организации, которая правомочна снять пломбу и опломбировать его снова.
Сергей Р1954. написал: почему автоматы внутренние на 10А на сработали?
Одно из двух: 1) суммарная нагрузка всех линий превышает номинал общего автомата, но при этом она ниже 10А в каждой отдельной цепи; 2) общий автомат неисправен. Второй вариант можно заподозрить в том случае, если отключения происходят при незначительных нагрузках, когда в доме ничего мощного и в большом количестве не включается. Тут мы не телепаты, что у вас включается вам виднее. Обогреватели, водонагреватели, электроплиты или что-нибудь в этом роде используете?
dimm5
dimm5
Владимир
24.01.2017 в 07:14:33
Зимой, мороз после оттепели, АВ отключился во включенном состоянии. Причем АВ 3п и 2 фазы работали. После передергивания контакт появился и больше проблем не было. Подозреваю попадание воды и последующее замерзание между контактами внутри АВ. Всякое бывает.
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
24.01.2017 в 10:34:49
Спасибо,все понял.Суммарная нагрузка в данных случаях точно не превышала.
max118
max118
30.01.2017 в 16:44:41
Счетчик какой ? может быть со встроенным реле и контролем потребляемого тока.
