NAF
NAF
Пушкино
24.01.2017 в 22:21:10
Дилетантский вопрос от человека, не имевшего никогда циркулярки.
Хочу взять мини-циркулярку Bosch GKS 10.8 Li.
А вообще, нужно ли их как проверять при покупке - в смысле каких-то тонких неочевидных моментов? Есть ли у Боша слабые места, которые видно может быть у конкретных экземпляров, и лучше их проверить в магазине? Или обычно у них всё хорошо и просто пришел, оплатил, взял чемодан и ушел? Бывают ли кривые подошвы или криво выставленные оси диска и т.п.? Или же это не китаец, и беспокоиться не стоит? Какие есть тонкости в покупке подобного инструмента?
Попутно, подскажите где лучше брать Бош в городе-герое Москве? Интересует надежный дружелюбный послепродажный сервис продавцов в случае чего. Если вдруг косяки или странное поведение инструмента возникнут, чтобы не ездить самому в фирменный сервис, а продавец возьмет всё это на себя без ворчания. Желательно в шаговой доступности от метро, бо по Москве на машине ездить мучительно. Заранее благодарю!
SerShe
SerShe
24.01.2017 в 23:48:14
Насколько я знаю, у BigTool сейчас работает свой сервис, магазинов несколько в разных концах Москвы, можно выбрать любой. У Панкратова инструмент, купленный у них при необходимости можно тоже через них сдать в сервис.
Из поломок помню только не так давно у кого-то лопнул вал, на который ставится диск. Человек писал на форуме в теме про эту пилу. Там был дефект вала, отремонтировали по гарантии. Больше про проблемы вроде не слышал. Я покупаю инструмент обычно без проверки особой. Никогда на неисправности не попадал при этом. Пил этих покупали многие знакомые на форуме, не помню, чтобы кто-то жаловался.
Вот ссылка на это место. //www.mastergrad.com/forums/t199683-cirkulyarnaya-pila-bosch-gks-10-8-v-li-professional/?p=5768788#post5768788
Вообще, посмотрите тему, возможно, найдете для себя что-то интересное.
NAF
NAF
Пушкино
25.01.2017 в 00:22:54
SerShe, Спасибо за Ваше участие. Простите за мое невежество, а кто такой Панкратов, и есть ли у него сайт со схемой проезда? http://www.proftools.ru - это он?
SerShe
SerShe
25.01.2017 в 01:32:02
NAF написал: SerShe, Спасибо за Ваше участие. Простите за мое невежество, а кто такой Панкратов, и есть ли у него сайт со схемой проезда? http://www.proftools.ru - это он?
NAF, да, он. Кстати, если никогда не были, это очень любопытный магазин. Больше расходки живьем нет ни у кого. Можно и посмотреть и купить, естественно. Ну и практически весь ассортимент инструмента. И запчасти заказать при необходимости.
AVG
AVG
25.01.2017 в 08:55:33
NAF написал: чтобы не ездить самому в фирменный сервис, а продавец возьмет всё это на себя без ворчания.
Продавец обязан принять инструмент в случае возникновения гарантийного случая.
А можно обратится в БОШ и инструмент заберут из дома, что не будет делать, ни бигтул, ни Панкратов, ни кто-либо другой.
Подробности можно почитать ТУТ
NAF
NAF
Пушкино
25.01.2017 в 12:32:39
Дополнительный вопрос по комплектациям. Выбор аккумулятора и зарядки.
Тут мне в частном порядке коллегой с этого форума была подана идея взять комплектацию solo, и к ней отдельно зарядное устройство и аккумулятор сразу на 4А. Идея выглядит привлекательно. Полагаю, для редких домашних распилов иметь 1 аккумулятор вместо двух - не критично. А вот, для толстой фанеры 4А может оказаться предпочтительнее по отдаваемому току. Ну и, развесовка с большим аккумом несколько иная. Хочу спросить тех, кто пользовал девайс с обоими емкостями аккумуляторов: имеет ли практический смысл заменить 2А на одинокий 4А? с 4А пила действительно помощнеет? Удобнее ли работать при вставленном 4А?
Еще, если покупать всё по отдельности, возникает вопрос с зарядками. У Боша вроде, для аккумуляторов 10,8 есть как быстрые зарядки, так и медленные. Насколько понимаю (не силен в зарядках, и могу путать), быстрые зарядки удобнее для активной работы, но уменьшают ресурс аккумуляторов быстрой зарядкой, насколько понимаю процесс. Медленные же зарядки более бережно относятся к ресурсу аккумуляторов, но тормозят процесс. Поправьте меня если это не так. И вот, пошел я на сайт Боша в поисках номенклатуры, и зарядок на 10.8 там просто не обнаружил! Какие каталожные номера у этих зарядок, чтобы купить нужное и не перепутать?
ole325
ole325
25.01.2017 в 14:00:34
Gal 1110 cv 1А- толко в барахолке или на авито, она идет в комплекте с не дорогими шурами; Al 1115 cv 1,5А есть в рознице, но дорого; Al 1130 cv 3А, идет в комплекте с пилой, так же можно найти отдельно в рознице и возможно на форуме
Apatoff
Apatoff
Рига
25.01.2017 в 14:14:34
**NAF [написал] Насколько понимаю (не силен в зарядках, и могу путать), быстрые зарядки удобнее для активной работы, но уменьшают ресурс аккумуляторов быстрой зарядкой, насколько понимаю процесс. Медленные же зарядки более бережно относятся к ресурсу аккумуляторов, но тормозят процесс.
NAF, Литиевым аккумуляторам все-равно, быстро или медленно.
SerShe
SerShe
25.01.2017 в 14:16:52
NAF написал: быстрые зарядки удобнее для активной работы, но уменьшают ресурс аккумуляторов быстрой зарядкой, насколько понимаю процесс. Медленные же зарядки более бережно относятся к ресурсу аккумуляторов, но тормозят процесс.
Аккумуляторы не боятся большего тока зарядки, у них скорее ресурс по количеству циклов заряда. AL 1115 будет заряжать 4А аккумулятор около 2,6 часа, AL 1130 - в два раза быстрей. Конечно, с 4А аккумулятором эта пила будет лучше работать, чем с 2А.
ole325
ole325
25.01.2017 в 14:38:32
SerShe написал: Аккумуляторы не боятся большего тока зарядки
прежде чем ляпнуть, нужно хотя бы чуть чуть разбираться в теме. У акб есть номинальная емкость например 2ah, стандартный ток заряда для такого АКБ 2А, или 1С, все что больше считается быстрой зарядкой и понижает количество циклов после которых емкость упадет до 60%. Если заряжать меньшим током например 1А, то акб проживет больше циклов.
Но звезды ютуба мало того, что не разбираются в вопросе, так еще и не используют АКБ так что бы они начали деградировать, на основании этого голословно заявляют
Позор таким "экспертам", заряжайте свои 18В 2ah на зарядке 8А, а потом через 1-2 года пишите о последствиях
На вскидку первое что попалось по li-ion http://batteryuniversity.com/learn/article/what_is_the_c_rate
SerShe
SerShe
25.01.2017 в 15:17:48
Как обычно, пилильщики табуреток во всем разбираются лучше всех. :)
