Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.01.2017 в 06:56:12
Aтос, Интересно, где можно в подробностях, и о мелочах, этого разграничения эксплуатаци.ответственности почитать в инете?
Любой поисковик по словам : акт разграничения эксплуатационной ответственности
rip87
rip87
Ижевск
28.01.2017 в 07:32:39
i0ff, А вообще есть хотя-бы оценка масштаба хищений? Сколько теряется электроэнергии?
Aтос
Aтос
28.01.2017 в 09:07:33
Порядка 80% воруют, у нас в районе за счёт Мосэнергосбыта всем деревням вывели счётчики на столбы.
rip87
rip87
Ижевск
28.01.2017 в 10:42:24
В том то и дело, что счетчик за 500р. и какой нибудь герметичный боксик давно бы окупились, по сравнению с потерями ЭЭ.
Aтос
Aтос
28.01.2017 в 11:33:45
В СНТ кто зимой не живёт тот, и не ворует. Вопрос о 30 - 40 домах из 1400.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.01.2017 в 20:06:55
i0ff написал: нтересно, где можно в подробностях, и о мелочах, этого разграничения эксплуатаци.ответственности почитать в инете?
Почитать то можно, но нужно ли... Вопрос раз: ТП (подстанция, а не ругательство!)на чьем балансе (собственность СНТ)? Вопрос два: кому платят потребители СНТ или напрямую сбыту?
Если оба ответа в пользу садового товарищества - никакие договора не нужны в принципе... Все отношения регулируются уставом товарищества. Т.е.: принимайте общим собранием решение - вынести учет на опоры с обязательной установкой выключателя дифференциального тока. Скорее всего схема ваших ЛЭП 0,4 напоминает дерево. Установите дополнительные счетчики на ответвлениях.
i0ff
i0ff
Ижевск
01.02.2017 в 00:02:10
ПPOPAБ, Объясню как можно кратко. За шесть лет последние на СНТ нашем, старый председатель, которого спихнули и он из-за обид козни строит многими диверсиями, например - забрал всю документацию и бухгалтерию, не собирается отдавать нечего новому правлению. Этот председатель, который деньги садоводов растранжирил на электрику из 27-ми улиц на нашем СНТ, только сделал обновление по поводу столбов и кабелей СИП, на две улицы по электрификации. Там где он живёт и зимует на 6-ой и 7-ой улице, и где его любовница с папой живёт. Ещё он паутины наматал СИПом на два магазина, и присвоеные объекты его другой второй любовницей, которая на СНТ занималась риелторством. Короче у нас задница сейчас большая, так как у энергохозяйства нового на СНТ, нечего нет из документации и новое правление начинает с самого нуля. Сейчас Председатель делает пока работу за энергетика, носится по судам и инстанциям по перезаключению договоров, где просят в обслуживающей компании прежние документы и которые на руках прежнего председателя, а он не собирается нечего отдавать какя я уже говорил. Все границы ответственности разграничивают заново и делается это плохо, так как хозяева магазинов и всякие сомнительные владельцы участков, которым через коррумпированные пути приватизировали хоздворы и зелёные свободные зоны, и отстроили незаконно административные корпуса для своего бизнеса на этих участках, где был там раньше территория для хранения различной утвари для хозяйства СНТ, ставят эти черти здоровенные палки в колёса. Воровство электричества понятно что на лицо, ибо зимуют из 1400 участков всего 32 участка, и 400 тысяч рублей за декабрь, это слишком. У нас за лето, когда все занимаются посадками на грядках за месяц было 280 тысяч рублей налогов. Прежний председатель вообще на ерундил с подстанциями за время своего правления. На одной из трёх, сделал переход от трансформаторной подстанции на ЛЭП и по СНТ дальше, под землёй рядом со скважиной и прудом. Это на 20-ой улице внизу у леса. А на 13 улице, где въездные ворота на СНТ, вообще чёрт ногу сломает и до сей поры не можем разобраться в куче кабелей, которые он накрутил чёрт знает кому и как, что разобраться в этом, все препятствуют, так как в основном большинство за прежнию власть. Прежний председатель бюджет разорил СНТ на два года вперёд, денег теперь на СНТ нет и не будет в 2017 и 2018 для нового правления. А значит, надо будет делать новому энергохозяйству методом тыка всё по СНТ с этим. Вот такая петрушка. Можете узнать о нас на ЮТубе по слову Ошмес СНТ, и по поисковику набрав - Марковский форум СНТ Ошмес.
Valery22
Valery22
Волгоград
01.02.2017 в 01:43:00
i0ff, Вам не надо на столб. Измерять ток на столбе и на счетчике надо одновременно. Это позволит выявить подключение до прибора учета. Если вы измерите ток на столбе, а потом на счетчике, всегда можно будет сказать, что просто выключил нагрузку. Проще, подключение до счетчика определяется так: 1. Вы заходите в дом вдвоем. Один человек контролирует хозяина, второй занимается проверкой. 2. Отключаете вводной автомат. Оставшийся гореть свет или говорящий телевизор палят хозяина. Я сейчас не говорю про сложные схемы... В дом, ходить по комнатам и проверять напряжение в розетках, вас скорее всего не пустят. 3. Далее можно поводить индикаторной отверткой по стене. Линия оставшаяся под напряжением будет фонить. 4. Далее грамотно оформлять. То что написали про доп ноль, вообще не требует акробатики и залезания на столб. У счетчика фаза должна быть слева. Т.е. подключение выглядит так: ф.ф. 00 Если ноль и фаза заменены местами, то это уже нарушение, позволяющее ... Достаточно просто открыть клемную крышку и ткнуть индикаторной отверткой. Далее проверка пломб, наклеек на счетчике. Проверка герметичности (визуальная) корпуса. Не должно быть дребезжащих стекол и даже самых маленьких отверстий. Можно просчитать счетчик. Пульты и прочее можно выявить только установкой технического учета в голову. У вас мало абонентов зимой. Поставьте самым борзым на опоре счетчик типа CE208 из двух блоков. Они очень хороши тем, что нет дисплея. Трудно/дорого подогнать показания чтобы они совпадали сразу на двух прибора учета. Если желание лазить по столбам не пропадет, скиньте в личку адрес электронки, скину типовую инструкцию по проверке абонентов, правда она старовата, но для СНТ пойдте.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.02.2017 в 07:47:58
i0ff, - вот для чего вам этот "головняк"..? Передайте на баланс все свои ТП и ЛЭП городским сетям. Пусть абоненты персонально заключают договора со сбытом. Сверните свою деятельность по эксплуатации электроустановок и всё. А сбыт с сетями там быстренько порядки наведут.
AlexeyL
AlexeyL
01.02.2017 в 10:18:36
ПPOPAБ написал: Передайте на баланс все свои ТП и ЛЭП городским сетям.
Осталось понять, зачем этот головняк нужен "городским сетям". Предположу, что это земли сельхозназначения, до ближайшего легального населённого пункта много километров, и никаких обязательств по поддержанию непонятных сетей в чистом поле без единого легального жителя у "городских сетей" нет. Всё добровольно с их стороны: захотят - возьмут, не захотят - отключат нафиг до лучших времён.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.02.2017 в 19:16:05
AlexeyL, - блаженны верующие...
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
  1. В случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций (далее - опосредованное присоединение к электрической сети), такой потребитель заключает договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство. При этом точкой поставки по договору будет являться точка присоединения энергопринимаемого устройства потребителя электроэнергии к объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии. В случае когда собственник или иной законный владелец объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, ограничен в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" в осуществлении своих прав в части права заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием указанных объектов, потребитель, энергопринимающие устройства которого присоединены к таким объектам электросетевого хозяйства, заключает договор с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Т.е.: достаточно одному субабоненту подключится через сети СНТ по прямому договору с электроснабжающей организацией, а затем СНТ официально отказаться от ТП и ВЛ, например из за отсутствия на них документов... И "фсё" - висяк для энергосбыта и РЭСа готов. У нас именно так и поступили. Сети в свою очередь пошли плакать в мэрию: у нас нет бабла чтоб расчистить эти авгиевы конюшни! Город с матюками вынужден был помочь сетям... Вот таки пирожки с котятами. ))
