olki
olki
22.11.2024 в 11:14:08
IMG_20241122_111013
Bridgecralt ST1448 130
поиск данной штуки в интернете ничего не дал
мои ВИДЕО
olki
olki
24.11.2024 в 08:27:11
торцеватель - для диаметров 40 и 50 мм Screenshot_2024-11-24-08-24-36-93_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e
мои ВИДЕО
olki
olki
28.11.2024 в 08:41:06
держатели для буров SDS+ Изображение
мои ВИДЕО
Sicure
Sicure
05.01.2025 в 00:46:37
olki, сможете помочь разобраться с сопрягаемостью хвостовика алмазной коронки diamond hit 525 92*450 имеющей размер 1 1/4 UNC (внутренняя резьба) и Хвостовиком SDS PLUS для коронок по бетону, имеющим размер М22 (наружная резьба,). Это сопоставляемые размеры или М22 меньше чем требуется для вкручивания в 1 1/4 UNC? Вопрос возник на почве того, что в разных источниках 1 1/4 и М22 то совпадают то являются разными по размеру соединения... Видимо много где сидят рукожопы и пишут ахинею. Без возможности потрогать живьем и спросить бывалых - не разобраться...
Решаемая задача: Взять упомянутую коронку, накрутить на нее правильный пылеуловитель под пылесос и подобрать хвостовик SDS plus с правильной резьбой присоединения к пылеуловителю.
Заранее благодарен за содействие!
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.01.2025 в 01:23:20
Sicure, М22 для алмазных коронок под алмазную дрель и М22 для твердосплавных коронок для перфоратора - это совсем разные резьбы, не перепутайте. На резьбу 1-1/4 я видел переходники только с м22 для дрелей, перфораторные хвостовки к сожалению идут лесом,
Alekss
Alekss
05.01.2025 в 13:14:12
Sicure написал 05.01.2025 в 00:46
Наружний диаметр резьбы 1 1/4 UNC - 1,25 дюйма - 25,4 х 1,25 = 31,75мм. Совместима ли она с резьбой М22? ))))))))))))))) При разнице почти в 10мм ))))))) Шаг резьбы 1 1/4 UNC - 7 ниток на дюйм - 3,63мм, у М22 шаг - 2,5мм
Alekss
Alekss
05.01.2025 в 13:15:33
sebikov написал 05.01.2025 в 01:23
Какая то из этих двух резьб не метрическая.
Sicure
Sicure
05.01.2025 в 16:17:21
Alekss, вот я и не могу врубиться как "скрестить ежа с носорогом"...
Sicure
Sicure
05.01.2025 в 16:17:49
Alekss написал 05.01.2025 в 13:15
вроде как М22 как раз метрическая
Alekss
Alekss
05.01.2025 в 17:59:57
Sicure написал 05.01.2025 в 16:17
Поэтому, хотелось бы уточнения от > sebikov написал 05.01.2025 в 01:23
Что он имел в виду под совсем разными резьбами.
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.01.2025 в 21:00:53
обе метрические, но с разным шагом, у алмазки 2,5мм а у победитовой 1,5 вроде-бы. Поэтому совокупить например Sds+ удлинитель от победитовой коронки и алмазной - не выйдет
