28.01.2017 в 21:38:08
Павел-61 написал: Я не поспорить, просто мнение юзера. У вас декомпрессор есть?
Однако... Точно, декомпрессора нет. Возможно это и есть истирающая, лишняя нагрузка.
Марош написал: Металлическим тросом заводить мотоблок?
Особой разницы, если сравнить с веревкой, нет. Если в обратку бъёт, то и так и так ощутимо. Трос стоит уже лет 5. Веревку раз в два года менял. Мне нравится.
28.01.2017 в 23:12:50
Jesha написал:
Jesha, надо будет попробовать для сравнения. Китайские они мягкие.
29.01.2017 в 20:14:38
Марош, ну вот, кто-то, что-то написал Поменял выходное отверствие, завожу по линии натяжения, проблем со стартером не предвижу!
29.01.2017 в 20:27:58
Jesha написал: Особой разницы, если сравнить с веревкой, нет. Если в обратку бъёт, то и так и так ощутимо. Трос стоит уже лет 5. . Мне нравится.
На старом стартере стоял трос, со временем делается какой то пружинный, перестает ложится в ручей. Если совсем труба а работать надо то можно так.
30.01.2017 в 21:33:50
mastera написал: Если совсем труба а работать надо то можно так.
Трос в стартер, что бы сматывался от пружины, да. Веревку намотать, дернуть, потом куда то надо её деть. Не нравится.
30.01.2017 в 22:05:44
Jesha написал:
Jesha, "китайцы" свои ручкой заводят и знают куда ее пристроить на мотоблоке, в карманах не носят.
30.01.2017 в 22:23:18
Марош написал:
Jesha написал:
Марош, Поясняю. Применительно к моему. Веревка, ручка. Нужно завести, потом спрятать, куда? Привязать, потеряешь или зацепишь за что. Ящик, должен стоять на ручках, там же где стоишь сам, ибо если спереди, то положить надо ходить вокруг, топчешь. Поправка: мой заводится от ручек.
31.01.2017 в 21:30:22
Jesha написал: Ящик, должен стоять на ручках, там же где стоишь сам, ибо если спереди, то положить надо ходить вокруг, топчешь.
Jesha,Тот год почти всю зиму так работал, заводилка( веревка) висела на перекладине, не сколько не напрягала.
13.03.2019 в 21:40:58
Павел-61 написал:
Jesha написал: тянуть приходится в сторону, протирает на раз.
Я не поспорить, просто мнение юзера. У вас декомпрессор есть? На моём ДМ тросик более 15-ти лет, следы протира только наметились. На китайчонке 3-ий год, поставил сразу трос с гильзой, намёков на износ нет. А вот если просто трос без патрона, то да, жестянка не жилец и
Jesha написал: протирает на раз
Павел-61, что за патрон???
13.03.2019 в 23:57:00
сергей1983 написал: что за патрон???
Всё дело в том какой мотор на МБ. Если дергалка спереди (лев рис), то есть возможность встать рядом и дернуть по прямой линии. Если дергалка расположена сбоку (прав рис), то всать так, что бы дернуть по прямой мешают ручки. тому веревка изгибается на отверстии (красная стрелка). Я туда ролик поставил, трос поворачивает на нём. Можно поставить гнутую трубочку, трос будет направляться и тереться о стенку. Если ничего не делать, то трос протирает корпус дергалки.
Думал перевернуть тросиком вперед. Тогда подойти проблем нет. Только подходить приходится по фрезерованому. Мне удобнее фрезеровать в пол прохода и расширяться в левую сторону. Плюс к этому, когда тянешь сзади, то веревка идет снизу шкива и вес МБ работает как огруз, т.е я приподнимаю МБ. Если дергать спереди, то веревка идет от верха шкива и я пытаюсь опрокинуть МБ вперед. Очень не удобно, лучше придумать устранение изгиба.
mastera написал: На старом стартере стоял трос, со временем делается какой то пружинный, перестает ложится в ручей.
Не замечал. Вроде ровный.
14.03.2019 в 05:04:08
рядом фоток нет, попробую на пальцах. Место выхода тросика из жестянки стартера истирается, т.е, тупо само пропиливается, а нам это не надо. Поэтому в эту жестянку надо внедрить какую-нибудь втулку, пусть тросик пытается её пилить. А какую втулку сделать зависит от возможностей хозяина. Вечером варианты нарисую, сейчас занят.
