28.01.2017 в 16:36:24
Уважаемые, подскажите! Монтирую ГКЛ перегородку длинной 3м высотой 2,5. Сверху по потолку проходят воздуховоды и электрические провода в лотке, (ширина 85 см.). Т.е. закрепить направляющий профиль в потолок на длине 85 см.не получится. Думается вот такой вариант: в потолок закрепляю перфорированные уголки через 21 см (всего 4 шт), на них креплю кусок направляющей, а дальше просто по потолку. Пойдет ли такой вариант, либо необходимо усилить?
29.01.2017 в 01:15:18
Roman Genna, Прекрасный вариант. Делайте именно так. При особом желании усилить направляющую, на неё сверху можно закрепить брус или аллюминиевый уголок.
Мой опыт к Вашим услугам!
