АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2017 в 22:50:46
Татьяна_т написал: АлекСАН_dr я переживу небольшие неудобства при уборке. Это лучше текущих соединений.
К сожалению, ничего Вы не поняли. Количество соединений\надежность системы НЕ зависит от того откуда выводы. А надежность зависит только от материала и системы фитингов (способа соединений).
Татьяна_т
Татьяна_т
02.02.2017 в 23:08:23
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, это ответ на Вашу фразу "Полы протирать мешают"
Олегович
Олегович
Эксперт
03.02.2017 в 06:44:45
Татьяна_т написал: Олегович , спасибо большое! Понятно о чем примерно говорить с мастером.
А можно ПВХ-трубы использовать, а не металлические?
cineman , нет, не забыла. Никто не успокоил, потому что в доме уже есть прорванные трубы (в морозы), не знаю где именно, но делать с этим точно что-то нужно. Можете более просто объяснить что нужно? :) Для блондинки.
Татьяна_т, для блондинки нужно примерно 20 000рХколичество радиаторов)
Mazayac
Mazayac
03.02.2017 в 08:40:55
Татьяна_т, ну если переделывать трубы, то почему бы заодно и выводы в стену не перенести?
Это минимальное увеличение объёма работ, а удобство - на весь срок службы. Оцените.
Татьяна_т
Татьяна_т
03.02.2017 в 13:46:47
Mazayac, вообще не понимаю откуда кто взял про переделку труб. Вывод в стену для меня сомнителен.
cineman
cineman
03.02.2017 в 14:20:41
Татьяна_т написал: Вывод в стену для меня сомнителен.
Многим уже на этом этапе ремонта хочется думать о выборе штор. Вывод из стены совсем не навязчивая идея сантехников. Это надежное, эстетичное, пусть и трудозатратное решение. Вывод из пола (да и из стены) нужно делать металлической трубкой, которая соединяется с пластиковой в полу (в стене). Металлическая трубка стоит дорого, потому застройщик её не использует. Пластиковые трубки, выходящие из пола или из стены, испытывают разные удары судьбы, начиная со злобных отделочников, маляров и паркетчиков, и заканчивая добрыми щенками, у которых чешутся зубы.
Mazayac
Mazayac
05.02.2017 в 23:35:44
Татьяна_т, если Вы не собираетесь переделывать трубы - о чём эта тема-то тогда вообще?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.02.2017 в 23:41:22
Наверное хочеться услышать уверенное мужское решение которое успокоит. Но на мастерсити как правило всех расстраивают)
Татьяна_т
Татьяна_т
07.02.2017 в 23:29:00
Mazayac написал: Татьяна_т, если Вы не собираетесь переделывать трубы - о чём эта тема-то тогда вообще?
Mazayac, меня интересует мнение про пластиковые соединения (угловые) и трубки, а не переделку всей системы. В целом я получила ответ от Олегович, за что ему отдельное спасибо.
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 05:37:28
Татьяна_т, ну то есть Вы полагаете, что можно как-то поменять только "пластиковые соединения и трубки", оставив остальные трубы? Разочарую.
Татьяна_т
Татьяна_т
08.02.2017 в 10:59:45
Mazayac, спасибо за мнение. Я прочитала много тем про отопление на этом форуме, и предпочту, чтобы специалист пришел и очно посмотрел на всю ситуацию.
