Andrfire
Andrfire
29.01.2017 в 09:08:24
Здравствуйте. Квартира в панельной 40-летней 9-этажке. Решил поставить реле напряжения РН-106 Новатек и УЗО ABB 0.03 А. Именно в такой последовательности установил между вводным АВ (С40), стоящим за счетчиком и АВ 32А (плита), 2×16А (розетки+освещение). После подключении всё работало нормально. Но когда подключили стиралку «Вятка-Мария», УЗО категорически стало вышибать. Пришлось вернуться к старой схеме, без РН и УЗО, благо провода остались. Попробовал стиралку запитать отдельно через УЗО в розетку (без РН), и оно не вылетело. Затем сделал то же самое через «мокрое» УЗО 0,01 А и стиралка работала. Что виновато и как поступить? Спасибо!
megrad
megrad
29.01.2017 в 09:13:23
Andrfire, РН точно на УЗО влиять не может. АББ 0,03 А поменять можете?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2017 в 09:55:57
Andrfire написал: Здравствуйте.
Andrfire, день добрый.
Andrfire написал: Решил поставить реле напряжения РН-106 Новатек и УЗО ABB 0.03 А. Именно в такой последовательности установил между вводным АВ (С40), стоящим за счетчиком и АВ 32А (плита), 2×16А (розетки+освещение). После подключении всё работало нормально.
Схему рисуйте, ни фига не понятно... :killyourselfbywall:
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
29.01.2017 в 10:20:27
Andrfire написал: через УЗО в розетку
объясните - вы взяли УЗО и поставили
Andrfire написал: такой последовательности установил между вводным АВ (С40), стоящим за счетчиком и АВ 32А (плита), 2×16А (розетки+освещение).
Или ...
И это пройдёт ...
Andrfire
Andrfire
29.01.2017 в 14:27:26
Designman
Designman
29.01.2017 в 15:06:05
Скорее всего, где-то еще есть утечки в приборах и проводке в квартире, а небольшая утечка в стиральный машине "становится последней каплей" в сумме утечек и превышает порог срабатывания УЗО. А может просто в стиральной машине утечка носит не постоянный характер, с 10mA УЗО машинка отработала полный цикл?
P.S. Реле напряжения лучше поставить после УЗО
rip87
rip87
Ижевск
29.01.2017 в 15:14:23
Можно подробнее, что за УЗО в розетку?
Andrfire
Andrfire
29.01.2017 в 15:26:01
rip87, стиралка->УЗО(вначале 0,03А, затем 0,01А)->розетка, т.е. через УЗО подключил в розетку Полного цикла стиралка ни с одним из УЗО не отрабатывала - нечего стирать было. При попытке включения стиралки через УЗО, когда оно стояло в щитке, вместе с РН, УЗО вырубало сразу же при нажатии на кнопку Вкл на машинке. По расположению РН перед УЗО идею взял с этого форума. Я не электрик. Похоже, что уважаемые спецы-электрики начинают равняться на гуманитариев, у которых три-четыре диаметрально противоположных железно аргументированных мнения при двух собеседниках - норма)).
bnmuyt
bnmuyt
29.01.2017 в 15:44:09
А кроме стиралки еще чего-нибудь пробовали включать в эту розетку? Вырубало или нет? Это отдельная линия?
Andrfire
Andrfire
29.01.2017 в 15:56:14
bnmuyt, в эту розетку (она в прихожей) включается обычно пылесос; без УЗО, конечно когда УЗО вместе с РН дружно работали в щитке, пылесос из этой розетки питался без проблем
Andrfire
Andrfire
29.01.2017 в 18:17:17
Уже пришла вполне бредовая мысль - сделать отвод (отдельную вилку) для стиралки с контактов РН перед УЗО и включать стиралку через своё отдельное ("мокрое", на 0,01А) УЗО, установленное на шнуре перед вилкой стиралки.
