#5918267
Добрый день!
Отопление буду делать сам, знания поверхностные так сказать.
Дом с мансардой 160 кв. м, теплый пол труба pex-b диаметр 16. Радиаторы под каждым окном.
Вопрос: что-нибудь нужно добавить в схеме?
Нужен дополнительный расширительный ?
Допускается ли такая схема?
Какие ошибки?
Заранее спасибо за помощь
olbanets написал:
Как много этого пола? длины петель трудно просчитать с достаточной точностью. Ещё труднее распределить эти длины между стандартными длинами бухт с половой трубой. Для трубы 16 х 2,0 нет фиттингов, допускающих заложение в стяжку. Потому выбор между трубой 16х2,2, для которой такие соединения существуют, и большими отходами неиспользованной трубы. Подумайте над тем, чем будет управляться смеситель тёплого пола?
П.С. по самой схеме особых замечаний нет. Бак должен иметь объём ок 10% от объёма носителя в системе.
olbanets, на последней ветке три радиатора. Балансировать их между собой не планируете ? Вижу только шаровые краны.
Радиаторы для максимальной теплоотдачи лучше подключать по диагонали. Даже боковое подключение будет работать лучше, чем "низ-низ".
Starnet122 написал:
Starnet122,
Балансировки не будет. а она нужна обязательно?
Mazayac написал:
Mazayac,
если потери будут 7-10% то это незначительно.
olbanets написал:
Конечно нет... У Вас, в Краснодаре, не так уж и холодно...
Просто шаровые на батареях, в частном доме - это моветон... а Вы потом скажете, что так на Мастерсити посоветовали...
olbanets написал:
Обязательно.
olbanets, зачем с нуля делать систему, которая будет заведомо хуже нормы? На 5/10/15 процентов, но хуже. И потом пожизненно будет жрать больше газа, например.
За 0 рублей затрат при монтаже придётся расплачиваться десятки лет.
Mazayac написал:
Если радиатор подключить не самым оптимальным способом - он будет просто хуже греть, к теплопотерям (следовательно и к расходу газа) это отношения иметь не будет (если и будет, то очень отдаленное)
Может быть нравится ТСу нижнее подключение, а:
olbanets написал:
