SEREGA_GEO
Георгиевск
29.01.2017 в 20:53:18
#5918313
Вопрос к мастерам. На подводке к чугунному радиатору отопления имеется вентиль. Скорее всего не рабочий. Можно ли его отремонтировать ("реанимировать") без демонтажа? Получиться ли им регулировать подачу тепла?
SEREGA_GEO
Георгиевск
29.01.2017 в 20:54:31
#5918318
На кухне все сделано аналогичным образом вот только состояние вентиля еще хуже
АлекСАН_dr
29.01.2017 в 21:01:37
#5918323
Зачистить от краски, разобрать (возможно будет нужен нагрев), заменить прокладку, набивку, смазать нутро. Разумеется при отключении и сливе отопления. Получится ли регулировать? Зависит от качества ремонта. Лучше поставить нормальные шаровые отсекающие и термоклапан. Результат более предсказуем..
SEREGA_GEO
Георгиевск
29.01.2017 в 21:11:29
#5918332
АлекСАН_dr написал: Зачистить от краски, разобрать (возможно будет нужен нагрев), заменить прокладку, набивку, смазать нутро. Разумеется при отключении и сливе отопления. Получится ли регулировать? Зависит от качества ремонта. Лучше поставить нормальные шаровые отсекающие и термоклапан. Результат более предсказуем..
АлекСАН_dr, Шаровые отсекающие и термоклапан - это имеется ввиду и с заменой чугуна на биметал, и полного демонтажа имеющейся системы?
SEREGA_GEO
Георгиевск
29.01.2017 в 21:21:20
#5918341
И еще вопрос возможно ли на данные вентеля установить термоголовки?
АлекСАН_dr
29.01.2017 в 21:36:48
#5918362
SEREGA_GEO написал: АлекСАН_dr, Шаровые отсекающие и термоклапан - это имеется ввиду и с заменой чугуна на биметал, и полного демонтажа имеющейся системы?
Нет. Отсекающие и термоклапан врезаете на трубы после байпаса. Радиатор можно не снимать и не менять.
SEREGA_GEO написал: И еще вопрос возможно ли на данные вентеля установить термоголовки?
Нельзя. Или возможно с вероятностью близкой к нулю.
Mazayac
29.01.2017 в 21:48:29
#5918374
SEREGA_GEO, на вентили никакие термоголовки не ставятся. Это физически невозможно. Для их установки нужны термоклапаны, с совершенно другим принципом действия.
АлекСАН_dr
29.01.2017 в 22:12:11
#5918387
Mazayac написал: с совершенно другим принципом действия.
Вентиль нужно крутить, термоклапан- нажимать на шток.
Mazayac
29.01.2017 в 22:42:24
#5918417
АлекСАН_dr, Вы только что писали про вероятность, близкую к нулю - то есть всё же не ноль. Так на что там будет давить термоголовка в вентиле топикстартера? :)
АлекСАН_dr
30.01.2017 в 07:35:08
#5918584
Mazayac написал: АлекСАН_dr, Вы только что писали про вероятность, близкую к нулю - то есть всё же не ноль. Так на что там будет давить термоголовка в вентиле топикстартера? :)
В принципе можно придумать устройство в котором термоголовка будет давить на некий шнек преобразующий поступательное движение во вращение. Или сервопривод какой- нибудь. Это проще чем в космос слетать. Поэтому, строго говоря, вероятность не равна нулю.
SEREGA_GEO
Георгиевск
30.01.2017 в 10:57:16
#5918706
АлекСАН_dr написал: Нет. Отсекающие и термоклапан врезаете на трубы после байпаса. Радиатор можно не снимать и не менять.
Именно врезать в участок между радиатором и байпасом? Сам радиатор не пытаться откручивать и снимать? Снизу на подводке шаровый кран сверху вместо этого вентиля термоклапан? Возможно ли все это осуществить без демонтажа радиатора?
АлекСАН_dr
30.01.2017 в 21:20:36
#5919315
SEREGA_GEO написал: Возможно ли все это осуществить без демонтажа радиатора?
Легко. Для мастера умеющего работать с металлом.
