07.03.2017 в 01:45:14
Микитович написал: Может кто то умный подскажет как может от влаги деформироваться материал, который эту влагу не впитывает?
Немного, но впитывает. Если с одной стороны - то выгибается. При нормальном ремонте даже не думать, и ломать кабину из ацеида, даже если не будет выигрыша по размерам. Впрочем кабину из ГЦПВ тоже ломать - на то есть масса причин, с первого взгляда не заметных.
Микитович написал: Если стена вибрирует - это плохой каркас, но винят АЦЕИД.
Каркас там всегда такой, что вибрирует ого как, если по стене треснуть кулаком
Микитович написал: бетоконтакт, он что прямо через краску к бетону добирается? Это просто грунт, да концентрированный и с мелким песочком.
Просто стиральный порошок тоже есть)))
Микитович написал: А вот сколько гипс простоит мокрым - наверное пару дней, не более.
Речь о ГКЛ или ПГП?
Микитович
Микитович
07.03.2017 в 02:01:15
BV написал: Речь о ГКЛ или ПГП?
Согласно ТУ 5742-003-05287561-2003 Плиты изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок по литьевой технологии и предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим и нормальным влажностным режимом по СНиП II-3-79*. Ну и? И вот еще при быстром поиске. «Пазогребневые плиты» - это гипсовая плита с пазами и гребнями по периметру, длянадежного соединения между собой. Размеры, как правило, стандартные: 667/500мм., соответственно длина/высота, а ширина может быть 80 или 100 мм. Это строительные изделия, изготовляемые на основе гипсовых вяжущих материалов, преимущественно строительного гипса. Гипсовые изделия отличаются малой водостойкостью, сравнительно низкой прочностью, а значит, ползучестью, поэтому они в основном применяются в ненесущих или мало- нагруженных конструкциях, защищенных при эксплуатации от увлажнения.
Как утверждают специалисты, у такого материала есть важные преимущества:
1) Низкая цена.
2) Предельная легкость установки - изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня.
3) Малый объем.
4) Звукоизоляция, которая соответствует СНиП(43 Дб). Здесь можно посмотреть независимые испытания по звукоизоляции
Казалось бы, идеального варианта строительного материала для перегородок и не найти. Так почему же все больше и больше люди жалуются на недостатки такого материала, утверждая, что скупой платит дважды?
У ПГП есть минусы, которые отбивают все желание их использовать, но об этих минусах они, конечно же, умалчивают:
1) Звукоизоляция. Несмотря на заявленные 43 дБ, жить в комнате из ПГП - значит слышать, все, что происходит снаружи. Дело в том, что такая плита является отличным ретранслятором, он как бы собирает звуки с плит и стен, к которым она примыкает. Если снизу у соседей собака, вам будет казаться, что она лает в перегородке из ПГП.
2) Проблемы с креплениями предметов на стену. Так как внутри перегородки есть пустоты, то тяжелые конструкции вы не сможете вешать на такую стену. Так что быстровозводящаяся стена, не значит прочно.
3) Перегородка качается, если не качественно закреплена к потолку.
4) Перегородка может лопнуть, если плита снизу просядет. Так как стеновые материалы все разные как по плотности, так и по тяжести, то стена может не выдержать нагрузки, а это может привести, в свою очередь, к разрыванию плиты.
Перечитывая массу статей(чаще всего это реклама или статья производителей) в Интернете, кажется что пазогребневая плита, действительно не так уж и плоха, пока дело доходит до отзывов на различных форумах, где большинство людей столкнувшись с этим материалом пишут нелестные отзывы(прим. автора- орфография и пунктуация остается за источником информации):
legena 60 16.12.13 23:37 Ответ на сообщение пазогребневая плита пользователя Валерик
«В нашем доме очень большой опыт с этими плитами. Их можно видеть на площадке КГМ т.е. на помойке. А из них умудрились нам сделать даже межквартирные стены! Видела в квартире дыру к соседу пробитую горячим паром из батареи, когда ее прорвало. А еще весело - когда строители забыли кран с горячей водой закрыть плотно и она, капая, растопила эти плиты в ванне, как масло.Конечно можно их обшить и т.п. но лучше на помойку)
«Пазогребневые стены ужасны в эксплуатации. Заказчица одна настояла на пазогребне, в итоге у нее полная иллюзия что стен в квартире нет. От них звук отражается как будто, звонкий. Стоит ли говорить что вода в ванной шумит на всю квартиру, а посещение туалета становится достоянием общественности вплоть до того, что слышно зачем человек туда пошел?»
Бугримыш C.S.
12.01.13 01:29
Так нахвалили...Вот если не лень будет - найду фотки пазогребневых стен с трещинами в палец шириной. Которые потом ломали, самосвалами с квартиры увозили и новые стены возводили
HELIX K
12.01.13 01:06
Remonter\/
Remonter\/
22.03.2017 в 19:56:23
Скажите, а жилищной инспекцией разрешено ли ломать эти кабины, например, для перемещения ванны из влодь в поперек? Или необходимо согласование?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.03.2017 в 20:12:45
Микитович написал: DSP007, но что-то давненько его не было.
он умер. в 40 лет кажется.
Микитович
Микитович
22.03.2017 в 20:40:00
C2h5-OH, Жаль. Толковый был мужик.
gdserg
gdserg
30.10.2017 в 14:21:54
LIVEMAN написал: Народ, хочу в ближайшем будущем сделать ремонт в ванной, дом серии П-3М, знакомый плиточник посоветовал сломать ацеидную кабину, чтобы выграть несколько см, с двух сторон. Говорит, и ванну сможешь подлинней и пошире поставить. Я первый раз слышу про ацеидную кабину, скажите это правда? Как это проверить??? Хотелось бы конечно если это возможно ванну расширить. Жду ответа, спасибо.
LIVEMAN, сносите не задумываясь. Нужно что повесить будет - проклянете материал, серьезно. Вешал кухню, НЕМНОЖКО задел шифер этот - половина стенки из него треснула :clapping Теперь буду монтировать ПГП
Микитович
Микитович
30.10.2017 в 14:46:00
gdserg, Прочтите внимательно пост //www.mastergrad.com/forums/t264405-seriya-p-3m-lomaem-aceidnuyu-kabinu-v-vannoy/?p=5956870#post5956870 особенно вторую часть. О недостатках ПГП. дабы потом не плодить тему как вылазить из халепы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2017 в 22:51:23
Микитович написал: как вылазить из халепы.
откуда?
Микитович
Микитович
30.10.2017 в 23:35:12
C2h5-OH, Из оттуда, что написано в указанном посту.
gdserg
gdserg
31.10.2017 в 12:31:55
Микитович, Ваш стиль общения немного не очень, уж извините. Вы не на объекте с таджиками.
Микитович
Микитович
31.10.2017 в 13:59:27
gdserg, Вы зря обижаетесь. Выбор материала конечно за Вами. Я же предложил почитать достоинства и недостатки до выбора, что бы он был осознанный. Вы, очевидно, поверхностно глянули, или это Вас вообще не интересует. А стиль? Ну извините. :o Кстати приходилось работать и с нашими отечественными джамшутами. Чем меньше знаний - тем выше самомнение. И обидчивость. И нетерпимость к специалистам. Ждамшут - это не национальность, это состояние мозгов, менталитет.
